android
  1. Zdravím díky za rychlou odpověď ... známý mi nabízel přejít na castrol edgesport 10W-60 ale nevim jestli je to vhodné. Díky
  2. Zdravím, mám 1,8T, benzín, r.v.2001, AUM, najeto cca 306.000Km. V průběhu několika posledních 15-ti-tisícových výměn sleduju že si za tu výměnu vezme až 4L oleje. Od 120.000Km co ji mám dávám Castrol 5W-40. Mám asi podezření na turbodmychadlo i když ? Chci se proto zeptat jestli třeba nezměnit typ oleje třeba 10W-40. Myslím hustější jestli to může pomoct s tím že by si to vzalo míň. Díky všem za případné rady a doporučení.
  3. android odpověděl na android's téma v Motor 1.8 T
    samo mam tam chybu hned to opravim
  4. Zdravim vsechny, posledni dobou se mi zacalo stavat ze po ranu kdyz je auto chladne nejde napoprve nastartovat. Otocim klickem a startuju nekolikrat to "blafne" a chcipne. Po druhem otoceni klice a startovani a vsechno funguje bez problemu. Nevim napada me neco s palivovym cerpadlem ale chci se zeptat odborniku cim by to mohlo byt. Dneska rano mi to nastartovalo ale cca po 5 sekundach to zase zacalo "kuckat" a chciplo. Diky vsem za rady. Auto je oktavia I, 1,8 TURBO, r.v.2001 najeto cca 240 tis.km
  5. android odpověděl na android's téma v Motor 1.8 T
    Panove Diky vsem za informace ... ja tu predpovidal MARYS a DIAGNOSTIK ... na zaklade vcerejsi rady jsem byl koupil CASTROL 5W-40 MAGNATEC a vymenil ... bohuzel sem myslel ze klepani nekde ve hlave se tim odstrani ... ale porad to trva .... kamarad mi rikal ze to bude neco s nejakyma cituju "hydraulickym nastavenim ventilu" ... Prosim Vas vsechny o rady su predem bezradny ... DIKY MOC
  6. Zdravim chtel bych se zeptat co davate za olej do techto motoru ? ja sem od 130.000 daval CASTROL RS FORMULA 0W-40 ... Ted jsem presel na CASTROL EDGE SPORT 0W-40 ... ( 0W-40 mi doporucili v servisu a menim kazdych 15.000 ) Diky za info vsem
  7. Cau vsichni, mohl by mi nekdo poradit ? Mam oktavku 1,8 T (AUM) r.v. 2000 model 2001, 210000km najeto. Pri zahratem motoru po delsi jizde a dokonce nekdy i pri ujeti cca 15km kdyz necham auto na volnobeh po cca 15 - 20 sekundach zacne v motoru klepani jak kdyby to byl diesel ... Pozvolna to najede a klepe a kdyz slapnu na plyn tak se to uklidni ale po 15 - 20 sekundach volnobehu to opet zacne klepat. VAG mi k teto veci nevypisuje zadnou chybu. Dalsi vec nebo spis problem cim by mohlo byt vynechani zapalovani na jednotlivych valcich ? Posilam vypis z VAGu ... DIKY MOC VSECM ZA OCHOTU A INFORMACE 6 Nalezeny chyby: 17705 - Spojeni turbodmychadlo-skrtici klapka Pokles tlaku P1297 - 35-10 - - - Sporadicky 16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani P0300 - 35-10 - - - Sporadicky 16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava P0301 - 35-10 - - - Sporadicky 16687 - Valec 3 Zjisteno zapalovani vynechava P0303 - 35-10 - - - Sporadicky 16688 - Valec 4 Zjisteno zapalovani vynechava P0304 - 35-10 - - - Sporadicky 16686 - Valec 2 Zjisteno zapalovani vynechava P0302 - 35-10 - - - Sporadicky
  8. Takže myslíš že s tím můžů dojet do servisu škoda nějakých 11km na 3 válce ? Díky moc
  9. Zdravím chtěl bych se zeptat na pár vecí. Včera při jízdě mi auto zničehonic začalo jet na 3 válce (šlo to pěkně poznat sluchem), pak začala blikat žlutá kontrolka motoru v pravidelném intervalu. Dojel jsem cca 1km skoro na volnoběh a připnul auto na VAG. Načetl sem pamět chyb a skočila "chyba zapalování". Po vymazanání závady a opětovném nastartování motoru dál klapal na 3 válce. Chtěl bych se zeptat jestli se to někomu stalo případně co může být za problém a za druhé jestli jsem za tu jízdu domů nezničil katalysator. Díky moc všem za informace ... Omlouvám se nenapsal jsem že se jedná o motor 1,8T/20V AUM r.v.2000 Díky moc
  10. android odpověděl na pelc100's téma v Motor 1.8 T
    Nedela ? jak to myslis ? proc PELCOVI potom VAG-COM ukazuje udaje typu NEZDARILO SE ATD ?
  11. android odpověděl na pelc100's téma v Motor 1.8 T
    Zdar chlapi toto bych chtěl taky sehnat .. muzes to poskytnout ? nebo kde se to da stahnout ? dikes
  12. Dobrý večer, po dlouhé době jsem připojil auto na VAG-COM a v motoru jsou násldující chyby poradí nekdo ? díky 16684 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů, P0300 - 35-10 - Prosím registraci/aktivaci - Sporadicky 16685 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů, P0301 - 35-10 - Prosím registraci/aktivaci - Sporadicky 16686 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů, P0302 - 35-10 - Prosím registraci/aktivaci - Sporadicky
