Pravda605
Facebook Uživatel
  1. Pravda605 změnil svou profilovou fotografii
  2. Je to okta před fl s 12 - ti repráky rv. 2005, 100 edition, takže to bude funkční?
  3. Zdar borci mam jednoduchou otázku ale nikde nemůžu najít odpověď... Funguje Amundsen+ (rns 315) se SoundSystemem? Vím že bude potřeba kodovat, ale jde to vůbec? Když tak jestli by mi tu mohl někdo hodit label kodovani?
  4. Omlouvám se ale nějak mi to nedošlo ;-)
  5. Tak jsem teda hledal pin po pinu a rozdělal jsem si zrcátko. Zjistil jsem, že mám dat růžový drát na pin 15 a šedý na pin 14 a sklapění fungovalo tak jak má, jenomže jsem zjistil že je celé štelování zrcátka špatně (chtěl jsem ho nahoru, naklápělo se doprava atd...). Po 2 hodinách sraní se stim jsem na to přišel aby to fungovalo. Zapojení je následovné = bílí pin 12, hnědo/bílí pin 5, červený pin 4. Tak snad to někomu příště pomůže, když mně nikdo neposlal ani schéma z elsy ( max. 5 min práce)
  6. Rozhodl jsem se přepinovat konektor od zrcátka a to to ovladání sklápění ale je tam 9 obsazených pinů z 16 a nemám ted přístup k else. Nemůže mi někdo poslat schema obsazení pinu té dveřní jednotky? Zkoušet každý pin zvlašť je na pytel... Díky
  7. No to já nevim kupoval jsem tu jednotku podle té staré, tj. všechny čísla na ní jsou stéjne.
  8. Zdarec chlapi mam OII FL 2009, na ovládači zpětných zrcátek jsem dal sklopení, ale sklopilo se pouze řidičovo, tak jsem to chtěl zkusit znovu a dal jsem ovladač mimo sklopení, jenomže řidičovo zrcátko se odklopilo a spolujezdcovo se sklopilo, a tak to jde pořád dokola ale na střídačku, tj. řidičovo sklopí a spolujezdcovo odklopí. usuzují že řidičovo jde správně (podle toho že sedí s tím co po něm chci). Toto se mi začalo dít po výměně dveřní jednotky spolujezdce z důvodu nefunkčního cetrálu. Nová jednotka má to samé číslo jako ta stará, akorat měla jiné kodování a je z VW, tak jsem ji nakodoval podle te staré (tuším že kod jsem dal 4243 nebo 4342, tak nějak to bylo), a i dveřní jednotka řidiče má to samé kódování. Všechno na dveřích spolujezdce funguje správně včetně cetrálu,teda kromě zrcátka. Zkoušel jsem i zrcátka sklopit impulzem z dálkače (podržením) a pořád to stejné. Když ho odklopím manuálně tak jakoby není zapadlé a pohne s ním i vítr. Nevíte někdo kde jsem mohl udělat chybu? Nemusí se ta nová jednotka ještě nějak nákodovat v BCM ? Nebo jsem ji špatně nakodoval? Předem ďekují za pomoc P.S. s tímto se nedá jezdit (hlavně couvat) a vypadám jak debil :-D
