Prdifuk
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Prdifuk
  1. Jak se k tomu svazku lepe dostanu? Vytahnout filtrbox nebo zespod auta???
  2. Dneska se tam mrknu, snad se mi nic neposralo... Nemohla to odnest ridici jednotka?? Snad je jen nekde vhko, kdyby se to melo vypalit pri umyti motoru tak by to bylo pekne na pytel....
  3. Zdravím Pánové, Dnes ráno jsem si v octavce (2008 bkd) myl motor. po umytí jsem auto projel, přijel jsem cca po 10ti minutách a před barákem mi auto chcíplo, zkouším nastartovat, chytlo ale dlouho točilo.Jel jsem to znovu projet a zjistil jsem, že auto netáhne, občas se turbo chytne a citím zátah, parkrát to poškube a zase jak kdyby turbo přestalo tlačit,auto pokaždé dlouho točí než chytne. Pernamentně mi svítí ESP (nereaguje na tlačítko), na diagnostice mi to ukazovalo chybu -referenční napětí-senzor. Chybu jsem smazal ale pokažde se objeví znova, auto ma zvýšený volnoběh.Palubní PC ukazuje dle mě špatnou spotřebu.Před chvílí se mi rozsvítil na palubce i volanta ABS- obo dvojí šlo smazat, od té doby se už neobjevilo. Několikrát mi to vyhodilo i chybu váhy vzduchu-nesmyslný signál, chyba senzoru otáček motoru-nesmyslný signál. šlo smazat, ale parkrát se objevilo znovu. Snažil jsem se veškeré konektory ke kterým jsem se dostal rozpojit vysušit. Myslíte že někde zateklo a musí to vyschnout?Před umytím jsem neměl jediný problém, VAG mi vždy vykazoval 0 chyb. teď jsem ve stavu , že svítí žlutě kontrolka motoru, svítí ESP, auto má zvýšený volnoběh, špatné táhne a škube ( jak kdyby něco blokovalo turbo a občas popustilo) přikladám LOG z VAGu VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 Sunday,20,March,2016,17:00:47:26365 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77 VIN: TMBGE61Z582187462 Mileage: 279770km/173841miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 021 TC HW: 03G 906 021 AN Component: R4 2,0L EDC G000SG 2048 Revision: --H08--- Serial number: SKX7Z0H53220EC Coding: 0000072 Shop #: WSC 77878 924 983688 1 Fault Found: 001618 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0652 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 65 Mileage: 279770 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 02:35:37 Freeze Frame: RPM: 882 /min Speed: 0.0 km/h Bin. Bits: 00100000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00100000 Bin. Bits: 00100000 Bin. Bits: 00000000 Readiness: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 113B401C092A0001880F02EA901B00426800 Shop #: WSC 73430 790 00000 2 Faults Found: 01276 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 0 Count: 2 Count: 12288 Count: 105 Count: 42752 Count: 0 Count: 0 Count: 0 01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 174 Mileage: 279735 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Count: 16384 Count: 0 Count: 13056 Count: 8196 Count: 41216 Count: 0 Count: 0 Count: 4096 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1Z0 907 044 AB HW: 1Z0 907 044 AB Component: ClimatronicPQ35 120 0600 Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000005771966 Coding: 31880F030004140043110D000000000000097F075C00000C000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: 1Z1 955 119 C Component: Wischer 230508 022 0601 Coding: 00055223 Shop #: WSC 73430 1 Fault Found: 00987 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 178 Mileage: 278840 km Time Indication: 0 Freeze Frame: CODES Not Loaded: TXT 000 135 Voltage: 14.30 V CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 135 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 136 CODES Not Loaded: TXT 000 135 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revision: 11027000 Serial number: 003B5D157DV3 Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG Component: J0527 051 0101 Coding: 0002042 Shop #: WSC 73430 790 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 5 Faults Found: 00576 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00883 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00884 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01744 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00885 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 H HW: 1Z0 920 842 H Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Revision: V0003000 Serial number: SKX7Z0H53220EC Coding: 0003101 Shop #: WSC 00011 888 96745 1 Fault Found: 01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:46:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0202 Revision: H16 Serial number: 2700K085210897 Coding: E9807F060006022302 Shop #: WSC 73430 790 00000 3 Faults Found: 01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:46:00 01333 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:46:00 01334 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:46:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 H HW: 1Z0 920 842 H Component: IMMO VD1 1614 Revision: V0003000 Serial number: SKX7Z0H53220EC Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 3 Faults Found: 02071 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01334 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Shop #: WSC 73430 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00830 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 279737 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:46:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000246 Shop #: WSC 73430 790 00000 4 Faults Found: 02071 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 00132 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent 01333 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 1Z0 035 152 C HW: 1Z0 035 152 C Component: Radio YD5 0009 Revision: R0006000 Serial number: SKZAZ2H4937022 Coding: 0102400 Shop #: WSC 73430 790 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Component: Tuer-SG 006 1301 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 006 1301 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 1Z0 035 729 B HW: 1Z0 035 729 B Component: FSE_2P7x H31 0050 Revision: 00000001 Serial number: 00000005010619 Coding: 0000466 Shop #: WSC 23167 074 91180 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
