Zámek řízení + spínací skříňka - výměna!
No, nešlo otáčet klíčkem ve spínací skříňce. Proto jsem nemohl spínačku vyndat, když se klíček netočí. Takže jsem to musel rozstřílet celý a vyndat spínačku i se zámkem řízení. Takže v tuhle chvíli těžko říct, kde přesně je problém. Jestli zámek řízení je nějakej vysypanej a nepustí klíček dál, nebo samotná spínačka. Až bude opraveno, tak tu starou se pokusím násilím rozebrat, a pak dám vědět. Jestli se to povede a bude něco vidět. :-)
Obědnám skříňku, ke které mi pošlou planžety na výměnu, takže by to mělo být vyřešené. Jinak rozebrané už to mám, už jen ty díly. Ale děkuji za radu. :-)
To nevadí. Každopádně i tak moc děkuji za pomoc :-)
Ó bóže ó bóže. Těžký podmínky... Omlouvám se :-)
Jo, máš pravdu, vybrousit podle starého klíčku je blbost. Už jsem v tom zamotanej. :-D Když já tu vložku vyndat nemůžu, protože abych ji vyndal potřebuju otočit klíčkem do polohy díra proti značce, ale já nemůžu klíčkem točit. A jiný způsob vyndání neznám. Ani po prostříkání, ani po poklepání to nefunguje.
Díky moc za odpověď. Podle vinka by tam mělo jít toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8e0998855a-vlozka-zamku-spinaci-skrinky-skoda-19171.html Pokud je obrázek správný, tak klíčky vypadají jak od řadicí páky. :-D Táta má ten vystřelovací, jako jsi poslal na fotce. A nedá se koupit takovejhle klíček prázdnej, přestrojit vnitřek ze starého, a tu čepel nechat vybrousit podle starého? Protože já bych takhle vyměnil spínačku se zámkem řízení, ale pak bych stejně musel auto odtáhnout na nakódování.
Ahoj, mám problém... Tátova Octavia 2 (2007, 1.9 TDi BXE 77kW) ... Nejde otočit klíčkem v zapalování. Odemknu volant, ale dál se nedostanu. Abych mohl spínačku vyměnit, musím otočit klíčkem do určité polohy. Ale s ním točit tedy nejde. Plánuji vyndat zámek řízení i se spínačkou a vyměnit obě tyto věci. Nebo jde spínačka vyndat ještě nějakým jiným způsobem? Chci se zeptat, zámek řízení je všude stejný, že ano??? Ale ta spínačka to je horší. Dá se obědnat originál podle vinka, tak aby do toho šel starý klíček? Nebo se ten nový klíček, který mi přijde s novou spínačkou musí nějak nakodovat? Škodovka je pro mě cizí, já pracuji v Renaultu a ten má "zlatý" karty. Hledal jsem po netu všude možně, ale nenašel jsem nic, tak doufám, že nezakládám téma zbytečně. Předem díky za rady. :-)
C6P6T6
