RaDiS234
  1. Ja mam LED v SPZ a tiez mi nefungovalo stmavenie iba zhasnutie
  2. Ja mam LED v SPZ a tiez mi nefungovalo stmavenie iba zhasnutie
  3. Security access required znamena ze musis zadat bezpecnostny kod 31347
  4. No ja mam novsi kabel a v mojom pripade tam bity na zaskrtnutie nie su. Je tam dropdown menu s dvoma moznostami na vyber (povodna a viackanalova)
  5. V module 5F Infotainment treba v dlhom kodovani prepnut 4 channel na 6 channel alebo ako presne to tam je. Zadne reproduktory potom hraju aj vysky aj basy rovnako ako predne pricom priestorovy zvuk ostava. Postup patri uzivatelovi wirer aspon podla toho co ja viem
  6. Ono to "ochuzeni" uz wirer vymyslel a repro idu ako predne
  7. Ahojte pani, Rozmyslal uz niekto alebo skusal pridat subwoofer do Fabie 3? Zaujimalo by ma ci sa nejakym sposobom da pripojit na originalne radio. Raz som mal pozicanu Octaviu kde bol aktivny subwoofer pripojeny na zadne repro a hralo to celkom fajn ale neviem ako by sa to dalo vyriesit tu. Vopred dakujem za odpovede
  8. RaDiS234 změnil svou profilovou fotografii
  9. Mozno zalezi aj od dealera ale napriklad u mojho mi povedali ze dokodovane veci mi ostanu na furt pretoze nemaju dovod nieco aktualizovat alebo prepalivat. Ze by sa akoze na zaklade poruchy RJ v ramci zaruky menila tak vtedy hej ale inak ze to ani trochu neriesia a vsetko mi ostane. U mojho dealera su ale dost lenivy nieco robit takze by bolo fajn keby sa este niekto pridal s jeho skusenostami
  10. Viem presne kde je problem. Zmenil si to zle. Pozri si co presne pise prirucka a na co si to zmenil. Je to nieco ako Abbiegelicht links myslim a je tam este jedna moznost ktora ma len par pismenok inych ale je to ina funkcia. Mal som rovnaky problem, len si to skontroluj
  11. To drl mam aj ja a ked som vcera skusal tak mne idu vsetky svetla pomaly, plynulo, okrem stretavaciek
  12. No tak isto ako to ma ta Fabia 2 to robi aj mne akurat myslim ze zhasina to trochu rychlejsie ale urcite nie ako na prvom videu. Mozno zalezi od RJ ako tu funkciu ma nakodovanu. Ked to mala ale F2 FL nechapem preco by to nemohla mat F3
  13. No ja som corner dokodoval (postup je rovnaky ako spravi vyrobca, ked si das corner do vybavy) a zhasinaju mi pomaly. Mam F3 11/2015, model 2016 vo vybave Style Plus
  14. Chlapi nevedeli by ste mi pomoct? Dokodovaval som si podla wirerovej prirucky otvaranie vodicovho okna klucikom co nefungovalo. No ako som to dokodoval tak ked sa rozbehnem a zamkne sa mi auto, nejde mi soferove okno stiahnut az ked ho odomknem. Odkodoval som to naspat do povodnych hodnot no aj tak to nejde. Skusal som soft reset, radio som dal do vyrovnych nastaveni, znova som to nakodoval a odkodoval a stale nejde
  15. Mirrorlink sa aktivuje aktivacnym klucom priamo od vyrobcu a spravi to kazdy dealer ale pochybne servisy a vcds to nedokazu
  16. Upozornenie na zly stav ukaze. Ale "da" sa zobrazit aktualny stav baterky v percentach a to sa rozobera
