Vše, co zveřejnil RaDiS234
Ja mam LED v SPZ a tiez mi nefungovalo stmavenie iba zhasnutie
Security access required znamena ze musis zadat bezpecnostny kod 31347
Subwoofer do kufra
No ja mam novsi kabel a v mojom pripade tam bity na zaskrtnutie nie su. Je tam dropdown menu s dvoma moznostami na vyber (povodna a viackanalova)
Subwoofer do kufra
V module 5F Infotainment treba v dlhom kodovani prepnut 4 channel na 6 channel alebo ako presne to tam je. Zadne reproduktory potom hraju aj vysky aj basy rovnako ako predne pricom priestorovy zvuk ostava. Postup patri uzivatelovi wirer aspon podla toho co ja viem
Subwoofer do kufra
Ono to "ochuzeni" uz wirer vymyslel a repro idu ako predne
Subwoofer do kufra
Ahojte pani, Rozmyslal uz niekto alebo skusal pridat subwoofer do Fabie 3? Zaujimalo by ma ci sa nejakym sposobom da pripojit na originalne radio. Raz som mal pozicanu Octaviu kde bol aktivny subwoofer pripojeny na zadne repro a hralo to celkom fajn ale neviem ako by sa to dalo vyriesit tu. Vopred dakujem za odpovede
Mozno zalezi aj od dealera ale napriklad u mojho mi povedali ze dokodovane veci mi ostanu na furt pretoze nemaju dovod nieco aktualizovat alebo prepalivat. Ze by sa akoze na zaklade poruchy RJ v ramci zaruky menila tak vtedy hej ale inak ze to ani trochu neriesia a vsetko mi ostane. U mojho dealera su ale dost lenivy nieco robit takze by bolo fajn keby sa este niekto pridal s jeho skusenostami
Viem presne kde je problem. Zmenil si to zle. Pozri si co presne pise prirucka a na co si to zmenil. Je to nieco ako Abbiegelicht links myslim a je tam este jedna moznost ktora ma len par pismenok inych ale je to ina funkcia. Mal som rovnaky problem, len si to skontroluj
To drl mam aj ja a ked som vcera skusal tak mne idu vsetky svetla pomaly, plynulo, okrem stretavaciek
No tak isto ako to ma ta Fabia 2 to robi aj mne akurat myslim ze zhasina to trochu rychlejsie ale urcite nie ako na prvom videu. Mozno zalezi od RJ ako tu funkciu ma nakodovanu. Ked to mala ale F2 FL nechapem preco by to nemohla mat F3
No ja som corner dokodoval (postup je rovnaky ako spravi vyrobca, ked si das corner do vybavy) a zhasinaju mi pomaly. Mam F3 11/2015, model 2016 vo vybave Style Plus
Chlapi nevedeli by ste mi pomoct? Dokodovaval som si podla wirerovej prirucky otvaranie vodicovho okna klucikom co nefungovalo. No ako som to dokodoval tak ked sa rozbehnem a zamkne sa mi auto, nejde mi soferove okno stiahnut az ked ho odomknem. Odkodoval som to naspat do povodnych hodnot no aj tak to nejde. Skusal som soft reset, radio som dal do vyrovnych nastaveni, znova som to nakodoval a odkodoval a stale nejde
Mirrorlink sa aktivuje aktivacnym klucom priamo od vyrobcu a spravi to kazdy dealer ale pochybne servisy a vcds to nedokazu
Upozornenie na zly stav ukaze. Ale "da" sa zobrazit aktualny stav baterky v percentach a to sa rozobera
Prestali pretoze to bola informacia pre servis a vyrobcu PRED predajom auta. Po vyrobe ako urcite viete je auto v transportnom rezime, kedy zobrazuje stav AKU. Po deaktivacii transportneho rezimu ukazuje uz len pomlcky. Je par specialnych pripadov kedy ukazuje stav AKU aj po deaktivacii avsak len kym nevytiahnes baterku z auta. Potom by uz nemalo ale ak mate niekto ine info sem s tym. Ja tam mam len pomlcky a dokodovanie nepomoze
Ako som vravel, môžem to pozrieť len ma trápi otázka, či je to povolené ? Predsalen každé auto má trojblik, aspoň čo som ja videl a skúšal. Mňa by skôr ako toto zaujímalo, či niekto neskúšal kompletné zhasnutie DRL pri smerovej signalizácii? Ja som to skúšal dávať na hodnotu "0" no nikdy sa nevypnú úplne. Pri nastavenej hodnote "0" a zapnutí smerovej signalizácie mi potom auto vyhodí upozornenie, že si mám skontrolovať denné svietenie. Mám dojem, že to máš aj v príručke, no nejde mi to
Ak budem mat dnes poobede cas, skocim ku kamosovi na garaz a vykusam okna aj dialnicny trojblik. Chapem spravne ze chces zistit ci sa da aj na ine hodnoty nastavit ? napriklad 4 bliknutia
Wirer, podla tohto prilozeneho postupu som teda nesiel. Urcite to este raz vyskusam ale asi az bude teplejsie. Moc sa mi v aute mrznut nechce. Ja mam zadne okna v elektrike od vyroby, takze ak by si na nieco nove prisiel daj vediet a vyskusame
No ak sa ti to podarí tak sa podel o skúsenosť. Ja som to kódoval presne podľa návodu. Sťahovanie nefunguje a po dokódovaní dokonca nejde otvoriť za jazdy. Musím vždy odomknúť auto a otvárať tak
Ono oficiálne servisy ti nepovedia nič. Kompletný zoznam je ale len to na čo sa zatiaľ prišlo. Robil som na to príručku ale potom spravil väčšiu užívateľ wirer. Je tu na fóre, treba ju len pohľadať pár strán dozadu. Má tam pekne označené čo funguje a čo zatiaľ nie.
Bohužiaľ sa nedá, skúšal som to už veľa krát. Vždy keď som to dokódoval mi v rádiu vyhodilo hlásenie že park pilot nie je k dispozícii a nešiel vôbec. Možno niekto skúsenejší alebo s originálnym káblom by to rozbehol. Asi to bude ale závislé od inej RJ aká je v aute.
To nemusi byt pravidlo. Original kabel predsalen lepsie cita informacie v riadiacej jednotke. Tiez mam len klon ale myslim ze na tom origo nieco bude
Vlastní diagnostika, kabely, sw
No ja som skusal 16.8.0 a neslo (aspon mne) Sent from my iPhone using Tapatalk
Original mozno ano ale klon sa mi nepodarilo rozbehnut na win 10 Sent from my iPhone using Tapatalk
