Vše, co zveřejnil RaDiS234
Vlastní diagnostika, kabely, sw
S tlacidlom je to rovnake ako s klucom. Nestartujes len ho stlacis bez spojky aby nabehli riadiace jednotky. Mne osobne sa nedaju robit upravy v 17 - Instruments pokial je auto v inom stave ako vypnutom (len taky maly postreh) Sent from my iPhone using Tapatalk
Epo: ja mam VCDS nainstalovane na normalnom windowse 7 Postup mojej instalacie: 1) Vypnut internet 2) Vypnut antivirusovy program 3) Spustit instalaciu VCDS ako spravca 4) Nainstalovat na C:\Ross-Tech\ 5) Pripojit kabel 6) Spustit zapalovanie 7) Spustit program ako spravca Sprav vsetko v tomto poradi a garantujem ti ze ti to pojde tiez som sa s tym chvilu trapil. Nezabudni odinstalovat vsetky predchadzajuce verzie VCDS a tiez driver Sent from my iPhone using Tapatalk
Treba hladat na Ali a dat vyhladat VAG 16.8 a zarucene najde kable Sent from my iPhone using Tapatalk
Ano ja. VCDS 16.8.0 za 26€ Skoda Fabia 11/2015 Skoda Fabia 5/2016 Skoda Fabia 7/2016 Skoda Octavia RS 10/2016 Na vsetkych ide bez problemov Sent from my iPhone using Tapatalk
Na kolegovej fabii s kablom 15.7.1 je problem ze pri kazdom module jednoducho vyhodi hlasenie ze Unsupported vehicle a nic viac sa neda cize je to mozne ... jednoznacne novsiu verziu kabla
16.8.0 by podla vsetkeho mala fungovat pre auta do 6/2016. Novsie auta asi zatial nemaju sancu. Kabel mam objednany hned ako pride dam info
Rezim autoskola dokodujes nasledovne: Modul 5F - Info nieco Adaptations - 10 Rozklikni si drop down menu a chod niekde cca za polovicu kym sa nedostanes k dlhym nazvom. Riadok ktory hladas ma na konci napisane drive_school. Klikni nan a prehod to na active. Pod tym riadkom mas viac s rovnakym nazvom ale je na konci este nieco pridane ako napriklad treshold alebo standstill. To si vobec nevsimaj a nic tam nemen.
Problem s radiom vyrieseny ... vypol som autoskola rezim, aktivoval drive green a esc menu spravil reset a funguje vsetko
Prave som skusil reset radia a neponohlo
Nech sa paci pani nemal som dnes cas tak som odbehol teraz. Nic viac to neukazuje.
Autoskola rezim je obrazovka totozna s tou kde su udaje jazdy, spotreba, prejazd. kilometre a podobne ... akurat tam pribudne signalizacia smerovych svetiel a ukazovatel rychlosti. Neskor mozem kludne hodit fotku
Mam kolegu co ma swing a druhy ma octaviu s amundsenom takze nie :/
Niekde som uz videl zmenu poctu blikov ked sa k tomu dostanem pozriem to ... nic ine som nenastavoval
Chlapi potrebujem radu ... v Boleru mi uplne zmizla funkcia zapnutia a vypnutia ASR. Dalsia vec ze ked zapnem autoskola rezim, zmizne drive green. Ked zapnem drive green, zmizne autoskola rezim. Stravil som v aute napojeny poslednu hodinu a pol a na nic som neprisiel. Aspon asr menu by som tam chcel
Trippling netusim ani co je Osvetlenie SPZ som skusal nepodarilo sa a viac som sa k tomu nedostal No a dojazdy uz neriesim, uprimne mi to nejak netreba ani. Az tak zbehly v tom nie som este
Kabel mi este neprisiel ocakavam niekedy v priebehu buduceho tyzdna ... a taky frajer nie som aby som to vedel skopirovat
Pred tyzdnom som na Ali kupil kabel 16.8.0 za 26€ (cca 700 ceskych korun) od rovnakeho predajcu ako mam 15.7.0, ktory funguje perfektne. Bohuzial hodinu na to sa uz nepredaval. Priblizne raz za mesiac predava kable po dobu par hodin. Treba len na Ali hladat VAG 16.8 (pripadne 15.7) a pokial Vam vyhodi mega vysledkov tak nic. Ak Vam vyhodi 4 rovnake kable tak vtedy kupujte
Chlapi, práve som na Alibabe našiel OBD "vymoženosť", ktorú stačí pichnúť do konektora v aute a pri vypnutom zapaľovaní a zamknutí pomocou diaľkového zatvorí všetky okná. V popise je napísané, že je to na Octaviu 3 ale ktovie.
Mám taký dojem, že sa to tu práveže riešilo už. Podľa toho čo viem tak nestačí len SW úprava. Treba mať v každých dverách motorčeky dojazdu. To by sa dalo zohnať z OIII a v RJ to len zapnúť. Mám potvrdené od lokálneho dealera, že veľa mechaniky sa dá prehodiť z OIII a SIII a v RJ len zapnúť. Aké diely presne, to už prezradiť nechcel. Len mi povedal, že to skúšali so servisákmi a boli prekvapení, koľko sa dá toho vo Fabii spraviť. Nenápadne mi naznačil, že sa im podarilo prehodiť a spojazdniť spätné zrkadlá so sledovačom mŕtveho uhla aj so senzorom v nárazníku. Najlepšie by bolo, keby sme mali niekoho skúseného priamo v oficiálnom servise.
Ahojte všetci, Tak ako som sľúbil, prikladám aktualizovanú príručku na kódovanie funkcií. Pozmenil som ju, aby bola prehladnejšia a stručnejšia. Ak máte návrhy, názory, postrehym kritiku, sem s tým. Nech slúži SkodaHome_VCDS_Kodovani_CZ_2v1.pdf
Áno už som na to prišiel. To trúbenie sa snažím vyriešiť ešte. Príručku aktualizujem možno zajtra. Ešte som sa nedostal k tomu
Pardon, pri každom novom stiahnutí je to opäť zapnuté. Už som to vypol
Super. Ak to takto pôjde ďalej tak zistime a spíšeme si všetky možné funkcie tak ako to je v Octavia III fóre. Ja potom príručku rozdelím na odskúšané a funkčné funkcie a potom na neodkskúšané a nefunkčné aby sa v tom človek jednoduchšie zorientoval Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Ak je to teda overené a funguje to pridám to do príručky zajtra Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
V menu radia to ale nemám. Pravdepodobne to tam je kým je RJ v transportnom móde Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
