Problém so zdochynajucim motorom..
Ahojte, poslednú dobu mam problém s tým že keď zastanem niekde na semafore a dám neutrál auto hneď zdochne. Problém je ze sa to nedeje vždy, niekedy voľnobeh drží super aj celú jazdu a za celý deň sa to nestane, v niektorý deň to robí vkuse aj dlhšiu dobu.. Zrejme bude problém niektorí senzor, podozrievam senzor teploty nasávaneho vzduchu, viete mi niekto povedať aká je klasická teplota vzduchu pri zahriatom motore?Pripadne vidíte tu v logu niečo nezvykle? Odoslané z MI 8 pomocou Tapatalku
Fabia Junior 2002 - svieti kontrolka motora
Ak sa tu najde niekto kto mi vie pomoct nech napise.. Snazim sa vyriesit svietiacu kontrolku motora, prikladam data z diagnostiky..neviem ktora lambda je zla, co som vycital z chyb mala by to byt ta druha ale diagnostika ukazuje podla dat chybnu prvu, mala by tam byt elipsa ak sa nemylim, tento tyzden vymenim snimac teploty chladiacej kvapaliny, dnes zacal neukazovat teplotu vody na pristrojovke, zaujimave je ze teplotu vody cez diagnostiku ukazuje 85C pri zahriatom motore..
Zásuvka 12V
Aky je pristup k poistkam na pripojenie kabla do pozicie 42?poistku aj piny tam mam ale iso konektor v tunele nikde..
1.0 37kw nestartuje
Odvtedy sa mi to uz nestalo tak neviem co to mohlo sposobit..Starty uz su v poriadku,ci za studena alebo za tepla..Sam to nechapem, dakujem za rady..
1.0 37kw nestartuje
Ok,to o tej felde nerieste,treba mi poriesit fabiu..presiel som kontakty na cidla,vsetko ako nove..nemohol by to byt palivovy filter?tlakovy ventil na nom je cely pohnity zvonku.Stale mi neide do hlavy ze auto tocilo,len motor nie a nie chytit..
1.0 37kw nestartuje
Praveze km boli znulovane uz rano ked som startoval..den predtym prsalo cely den tak ci kombinacia vlhka,neviem si to sam vysvetlit ..kabely som pozeral, bateria je dotiahnuta napevno, nevidno nic po tom zoxidovanom sajrajte,mal som ho na felde raz..auto uz facha 3 dni bez problemov,chyta na prvy sup aj rano za zimy,tak neviem,hodnoty na diagnostike su ok ako z teplotneho cidla tak aj z baterie..
1.0 37kw nestartuje
Dnes vecer som prisiel domov,natocim,auto chytilo hned..Na porazenie..V diagnostike ziadne zavady okrem lambda sondy ktora tam je uz dlho,lambda bola menena..dokonca aj bateria v pohode natocila,rano som ju startovanim skoro uplne vybil..Zrejme to ma suvis s vlhkostou a nizkou teplotou,pripadne ma napadol palivovy filter,je mozne ze sa upchal?
1.0 37kw nestartuje
Dnes rano som nemohol nastartovat, auto tocilo cca 5x po 5 sekund ale motor nechytil kym sa vybila bateria..co moze byt pricinou a co mam skontrolovat?den predtym vsetko ok, auto chytilo na prvy sup,kontrolka dobijania nesvietila..vecer ked dojdem z roboty skusim nastartovat cez kabli, cerpadlo tahalo ako vzdy, napadol ma palivovy filter alebo bateria,aj ked podla predchadzajuceho 1.majitela mala byt 3 rocna..Boli znulovane km ked som tocil,aj ked som pozeral bateriu cez diagnostiku minuly tyzden a mala 14.1-14.8..Nejake napady?este doplnim auto ma nabehane 71000 km original..
elm327 bluetooth
Ano,uz som to nasiel tu na fore,cez diagnostiku to nejde?
elm327 bluetooth
Dikes,je nejakou appkou mozne vypnut service insp blikajuci na budikoch?
Sviecky 1.0 37kw
Zdarec, po kupe auta 70000km som menil filtre,olej a pod,pozeral som aj sviecky,boli dost zazrate, podla stavu asi povodne Ngk z vyroby,aj ked neboli nijako viditelne opotrebene vymenil som ich za rovnako trojbodove brisk DX15LTC-1,podla prispevkov tu z fora a vyrobcu kompatibilnymi s mojou motorizaciou..Problem je ze po vymene mam horsie starty,auto toci za studena ovela dlhsie ako so starymi svieckami,za tepla chyti hned..Vybral som jednu sviecku na ukazku, ma nabehane asi 400km,je podla vzhladu ok?Pripadne nie je problem so zmesou benzinu?
Mam 1.0 37kw 2 lambda sondy,predchadzajuci majitel hovoril ze to daval do servisu kde menili lambdu ale lo 500km mu to.svietilo opat
Tiez mam problem s kontrolkou emisii,diagnostika vypisala toto na obrazku..lambda podla predchadzajuceho majitela bola menena a v servise.si s tym nevedeli dat rady..Nechcem vymenit pol auta tak poradte..
elm327 bluetooth
Nasiel som adapter za 4.14e na aliex..Dnes dosiel,vsetko ok,funguje ako ma na fabke,verzia adaptera je 1.5,ak niekto ma zaujem poslem link..Zatial som skusal torque a obd car doctor,precital som a nasledne vymazal chybove kody..aku appku pouzivate vy,pripadne ktora sa oplati kupit?
risovt
