leks1m
  1. Radio sa prepne do rezimu Phone - prave preto si myslim, ze by to malo mat HF... Nikde nevidim nic dorabane, ani mikrofon a zvuk z BT ide rovno zo zabudovanych reprakov (tzn. cez radio). Na maxidote sa mi nic neukaze, ale pri sparovani mi zosynchronizovalo telefonny zoznam atd. Ale zrejme mas pravdu - teraz som si uvedomil, ze pri sparovani sa mi na mobile ukazuje zariadenie Parrot MKi9000 v 1.65 - vyzera to, ze predchadzajuci majitel ho zrejme zabudol vybrat a zobral si len ovladac a mikrofon... :-( Dalo by sa niekde zohnat len ten ovladac a mikrofon?
  2. Zdravim, Mam Yetinu r.v.2010 s radiom Swing. Mam ju uz skoro 2 roky (kupena v bazari), ale az dnes som ciste nahodou zistil, ze mam aj Bluetooth :-D Podarilo sa to mi sparovat so Samsungom S3 Mini aj S5 Mini - viem z mobilu prehravat hudbu (neda sa mi ovladat hlasitost na radiu, iba na telefone), ale pri telefonovani ja sice druhu stranu pocujem, ale mna nie je pocut. Myslim, ze by to mohlo byt nejakym nastavenim - viete mi s tym poradit? Teoreticky by mohol byt vadny mikrofon, ale nepride mi to velmi pravdepodobne - predpokladam, ze by to bolo ukazalo na diagnostike (bol som pred par tyzdnami kvoli inemu problemu). Je mozne, ze mam radio s Bluetooth ale bez Handsfree - ako by sa to dalo overit? Vdaka.
  3. Konecne mi dosla redukcia MDI-USB, ale ako som predpokladal aj tak mi to nefunguje . Ked pripojim mobil cez tu redukciu, najprv vypise "INITIALIZING PD" a po par sekundach to skoci do "PD NOT FUNCTIONAL". Je to sice pokrok oproti pripojeniu na ten moj USB kabel, ked mi to nezdetekovalo vobec, ale aj tak mi to nepomohlo. Netreba nieco nastavit na mobile, aby to rozpoznalo? Alebo existuje nejaky novsi firmware pre Swing radio, co by to vedel rozpoznat? Ako som pisal vyssie, mam Samsung S5 mini s Androidom 5.1.1, tzn. pri pripojeni USB kabla mi ponukne akurat moznost MTP alebo PTP.
  4. No tie kable vyzeraju byt celkom profesionalne zapojene, este je k nim aj taky zdruzeny kryt, do ktoreho sa vsetky 3 konektory zapoja kvoli ich ochrane. Inac, vcera som vyskusal do USB zapojit cerstvo naformatovany USB kluc s nejakymi mp3-kami - radio ich zacalo prehravat, ale nedalo sa vobec ovladat (okrem hlasitosti) - na displeji radia len svietilo AUX, ziadne info o pesnicke/subore/adresari, nedalo sa ani pauznut ani preskocit na dalsiu pesnicku, dost divne... A fungovalo to len pri nastartovanom motore. Tak som potom vyskusal este raz pripojit do USB mobil (pri nastartovanom motore), ale ten mi nenacitalo vobec. V navode k radiu sa pise, ze USB zariadenie pripojene do MDI (a predpokladam teda, ze aj do toho mojho USB) musi mat suborovy system FAT16/FAT32; moderne mobily vsak uz nepouzivaju USB Mass Storage (mam Samsung S5 mini) ale MTP prip. PTP. Takze predpokladam, ze ani ked zapojim mobil do MDI (s USB redukciou), radio ho nebude vediet precitat. Vyskusam este s nejakym starsim mobilom a dam vediet.
  5. Zdravim, Mam Yeti (r.v.2010) s radiom Swing a nejako neviem rozbehat vstup AUX, aby som na nom mohol pustat hudbu z mobilu. Tu na fore som o tom nasiel viacero prispevkov, ale akosi ziaden nepasuje na mna. Vacsinou tu ludia maju AUX vstup v laktovej opierke, ale ja ho tam nemam - mam len 3 kabliky v odkladacom priestore pred radiacou pakou pod ovladanim klimy (foto v prilohe). Je tam standardny jack 3.5mm, USB female a este jeden siroky konektor - zrejme na iPod/iPhone (starsi). Mam aj zabudovany MDI vstup, ale nemam na to redukciu na USB (uz som si ju objednal). Skusal som samozrejme pripojit ten jack 3.5 do mobilu, ale po prepnuti na AUX vstup na radiu nic neslo. USB tiez 0 bodov. Skontroloval som aj nastavenie vstupu AUX - je zapnuty, level 3. Skusal som aj viacero roznych mobilov, dokonca aj z notebooku - zo ziadneho zdroja to nefungovalo. Viete mi niekto poradit, ci treba este niekde nieco zapnut/aktivovat alebo s tym mam ist rovno do servisu? Vdaka.
  6. dakujem velmi pekne, uz som si ich objednal skoda, ze si nenapisal skor, uz som si objednal 2 kusy z vyssie uvedeneho eshopu... to mi nenapadlo, rezervu mam... zrejme z rovnakeho dovodu ich sundal aj predchadzajuci majitel... no nic, uz su objednane, tak uvidime, prinajhorsom ich dam zase dole... vdaka vsetkym za odpovede
  7. Dakujem majkl.s. Bohuzial to neviem najst na ziadnom eshope s nahradnymi dielmi. Nevies o nejakom e-shope, kde by ich mohli mat? Lebo som uz presiel kopec eshopov, ale nikde som ich nevedel najst - ani v autorizovanom servise Skodovky mi ich nevedeli objednat...
  8. Zdravim, Kupil som si Yeti z bazaru a mam v kufri system na uchytenie nakupnych tasiek - su to horizontalne listy po stranach nad podbehmi, na ktorych by mali byt posuvne haciky. Bohuzial, tie haciky tam uz nemam - myslim, ze by mali byt 4ks. Pytal som sa uz vo viacerych servisoch/eshopoch, ale nevedeli mi to zohnat - ani cislo dielu. Tu na fore som nasiel jeden screenshot, na ktorom tie haciky su - - cislo 13 na obrazku. Vedel by mi niekto povedat cislo dielu pripadne rovno poradit, kde by som to vedel zohnat? Vdaka.
