Vše, co zveřejnil Ferry97
Obrysová světla blbnou
Central i svícení je origo, dodělávalo se tam handsfree a asi měnila baterka . A ještě mě nefunguje druhá poloha u vysouvání okénka (AUTO)řidiče , musím spínač držet , když okno zasouvám tak není problém . Jinak všechno v cajku, je to ale vůz z bazaru takže přesnou historii nemám .
Zdravím , na dvojkové fabii (2010 po FL ) jsem zjistil, že když dám na spouštěči světel prostřední polohu (obrysová světla) tak se zapne podsvícení tlačítek v interiéru ale venkovní obrysovky nesvítí, až po zamknutí ovladačem se cca po 30 vteřinách rozsvítí , když auto odemknu tak hned zhasnou, když otočím na polohu potkávacích ( s vypnutým zapalováním ) světel svítí hned. Pokud bych ale chtěl se zapnutým zapalováním zapnut jen parkovačky (třeba když čekám u přejezdu) tak se mě to nepodaří, takže musím vypnout motor nebo oslňovat auta v protisměru a nebo být úplně neosvětlen (kromě tlačítek v interieru) Má s touhle poruchou někdo zkušenost ? Jinak pojistky jsou ok a všude mám homologované 5W žárovky
obrysová světla fabia 2
Ne , pipa jen když zapnu potkavačky , nebo když zapnu obrysovky na pačce blinkrů
Zdravím , mám Fabii 2010 FL, když dám spínač světel do prostřední polohy (obrysová světla) tak se rozsvítí pouze podsvícení v interieru ale vnější obrysová světla se rozsvítí až cca minutu po zamčení vozidla , pokud vozidlo odemknu tak zase zhasnou.Nevím jestli je to závada nebo nějaká funkce kterou nechápu, ale přijde mi divné že i se zapnutým zapalovaním nemůžu použit samostatně obrysovky , když třeba stojím u přejezdu
Predni mlhovky
Tak jsem se na to vrhly a jelikož sem sám měl na začátku hodně otázek, tak si říkám že bych mohl tímto někomu pomoct Takže mám Fabii 2 po FL, světla a spínač sem si sehnal z bazaru kabeláž se blbě shání ale není takový problém si jí vyrobit. Montáž je stejná jako u Fabie 2 před FL a denní svícení sem napojil přes pojistku do spínače denního svícení ( u pojistek), je potřeba zaměnit za stávající žlutozelený vodič (který spouští potkávací světla ), tím se při zapnutém zapalovaní a spínač světel v poloze O místo předních potkávacích světel spustí denní světla na mlhovkách, pokud spínač světel přepnete do jiné polohy DS zhasnou, tato funkce lze vypnout spínačem denního svícení (u pojistek), stejně jako tomu bylo doposud s předními potkávačkami . Hodně mě pomohl návod od uživatele Kani, který je na 3 straně tohoto fóra. http://forum.skodahome.cz/topic/32618-predni-mlhovky/page-3
Predni mlhovky
Ještě je tam nemám, ale chtěl bych je. Mám už koupený origo spínač, světla ( s denním svícením) i kabeláž , ale potřeboval bych vědět jaký konektor mám koupit do svorkovnice přístrojové desky a popř. jak se k ní dostat
Predni mlhovky
zdravím mám fabii II po faceliftu , je velký problém zapojení kontrolky pro přední mlhová světla ? A jsou mlhová světla přes relé nebo rovnou ze spínače na světla přes pojistku ?
