Zapojení subace do Navi DX
Ahoj
premyslim nad timhle subacem http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-fusion-en-at1100.html#popis-produktu akorat moc nerozumim pripojeni audia do DX.Zrejme musim dokoupit MINI ISO redukci http://www.ahifi.cz/aux-vystup-adapter.html#popis-produktu
u te redukce pisou 4x cinch a 1x sobwoofer.Na Subaci je vstup High imput se 4 piny s popiskem L+,L-,R+,R- paj je vedle na 2x cinch LOW Imput.Zajima me rozdil v techto dvou vstupech a propojeni.predem diky
Editováno: , autor: Polux
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Taze spis jistota bude to natahnout k radiu ? 2x cinch a zapojit to do LOW a v radiu treba na vystup zadnilevej a zadni pravej ? a ten vystup z mini ISO jak tam pisou u te redukce ze tam je subwofer to je ten spinanej kabel ? Nebo je to nejaky audio ?
Odkaz ke komentáři
JJ ted na to kokam pin 6 je popsan jako spinane plus pro zesik.Takze tahle by to melo zrejme makat :-) No nic diky za rady akorota jeste nemas zkusenost s protazenim ostre z baterky ? jedna se me hlavne kudy projit pod palubkou k baterce.Vnitrek auta az do kufru vim to uz jsem nekde nacet ale todle nemzu najit.
Odkaz ke komentáři
Tuším že samostatná průchodka tam není, leda použít tu co vede do krabice na motorovou jednotku u stěračů. Nebo pokud by jsi měl moc silnej kabel, tak vrtnout z boku díru a zalepit nebo použít nějakou slušnou průchodku.
Tady jsou fotky toho prostoru, ať víš do čeho jdeš:-)
Editováno: , autor: michaell
Odkaz ke komentáři
  • o 9 měsíců později...
Zdarec jak mam pripojit dalsi zersik k origo sestave mam DSS a zluty iso je zaplnen origo zesikem takze nemam moznost koupit http://www.ahifi.cz/aux-vystup-adapter-mini-iso-cinch.html#popis-produktu a nacpat tam kabely od zesiku je nejaka jina moznost? chci zanechat DSS jen k tomu prikopnout http://www.tuning-centrum.cz/product/54091-monozesilovac-magnat-rx-mono a http://www.carhifi-profi.cz/subwoofery/01223-adr-130bp.html kabely mam natazeny a vse pripraveno jen nevim za boha kam to mam zapojit kdyz DX nema vystupy na zesik :(
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Zdarec jak mam pripojit dalsi zersik k origo sestave mam DSS a zluty iso je zaplnen origo zesikem takze nemam moznost koupit http://www.ahifi.cz/...#popis-produktu a nacpat tam kabely od zesiku je nejaka jina moznost? chci zanechat DSS jen k tomu prikopnout http://www.tuning-ce...-magnat-rx-mono a http://www.carhifi-p...-adr-130bp.html kabely mam natazeny a vse pripraveno jen nevim za boha kam to mam zapojit kdyz DX nema vystupy na zesik sad.png
Jestli jsi to ještě nevyřešil, dej mi vědět. Je to jednoduché... ;)
Odkaz ke komentáři
