Publikováno Leden 21, 201114 r Zdravim vsechny skodovaky, prosim vas o radu. Neustale mi vypadava 5. RS na felicii 1.3 mpi 50kW r.v.97, kdyz drzim paku pevne silou aby nevypadla tak po chvilce stejne vypadne, mate s tim nekdo zkusenost? dekuji za drahocene rady
Leden 21, 201114 r Vyběhaná futýrka v táhlech řazení - je to pod autem, zvednout na hever nebo najet na jámu a všecko od spodku šaltrklacku až po špajzku prohrkat - co má vůli vysloveně "jézeďáckou" neboli co viditelně hrká, to vyhodit a nahradit novým.
Leden 21, 201114 r Pokud bude problém přetrvávat i po odtranění vůlí bude špatnej synchron a neudrží zařazenou rychlost.Ale největší pravděpodobnost je mnoho vůlí na řadícím mechanizmu jak už zde bylo řečeno.Odstranit a odskoušet.Pak dej vědět jak to dopadlo. Upraveno Leden 22, 201114 r od acek
Leden 21, 201114 r Na ten synchron bych si troufal tipovat, kdyby to byla dvojka nebo trojka - ale protože u pětky nehrozí tak často, že by ji někdo cpal přes zuby a taky už se řadí v momentě, kdy auto jede relativně hodně plynule (a je míň strmý přechod v otáčkách mezi IV. a V. než mezi II. a III.), myslím si že ten synchrokroužek to nebude... Ale uvidíš sám.
Leden 27, 201114 r Tohle nemá s řazením co dělat, máš povolený v převodovce 5tkový kolo, je to docela běžná závada. Dá se to opravit s převodovkou na autě, sundá se její boční kryt, což je kryt 5tky a dotáhne se tam matice.
Červen 12, 201114 r Autor opraveno, bylo volne 5. kolo, matku jsem dotahl natvrdo pistoli a poradne jsem ji zasekl aby se to uz neopakovalo
