Relic Vloženo 29. leden 2011 Sdílet Vloženo 29. leden 2011 zdravim ake su org plechace na octaviu 2 som sa docital ze ET47 bol by problem keby som dal ET45 ci by len viac trcali vonka???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Škrabi Vloženo 29. leden 2011 Sdílet Vloženo 29. leden 2011 zdravim ake su org plechace na octaviu 2 som sa docital ze ET47 bol by problem keby som dal ET45 ci by len viac trcali vonka???? Když zachováš šířku ráfku tak ty kola polezou ven jen o 2mm to nikdo nepozná ničemu nebude vadit. Musíš mit středovou díru 57,1 jinak se ti kola budou chovat jako nevyvážená a rozteč 5x112 . Hlavně ,aby tvar disku se neopíral o brzdič chce to odzkoušet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 29. leden 2011 Sdílet Vloženo 29. leden 2011 Tá otázka je značne nepresná. To je ako keby si sa pýtal, či je 100 kW veľa alebo málo. Ale nepovedal by si, o aké auto sa jedná a či má motor tých 100 kW pri 4000 alebo 8000 otáčkach. QA tak je to aj s kolesami. O aký rozmer diskov sa ti jedná? Inak medzi ET45 a ET47 je rozdiel vo "vytŕčaní" len 2 mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka3 Vloženo 29. leden 2011 Sdílet Vloženo 29. leden 2011 Tak já mám na OII zimní plecháče 7Jx16 ET45 a vše v pohodě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic Vloženo 29. leden 2011 Autor Sdílet Vloženo 29. leden 2011 (editace) jedna sa mi o R15 195 65 disky len mam v tom zmatok bo som nasiel aj ET45 aj ET47 5x112 pre skoda octavia 2... myslim ze na R16 je ET45 asi ako na R15 ET47... takze bude to krajsie ked to bude teda vytrcat tie 2mm myslim...sice to asi okom ani vidiet nebude Editováno: 29. leden 2011, autor: Relic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 31. leden 2011 Sdílet Vloženo 31. leden 2011 Zase si u diskov vynechal ich plné označenie, teda šírku. ET udáva tzv. zális, teda ako ďaleko je vzdialená dosadacia plocha disku od stredu šírky disku. A keď je disk širší povedzme o 1/2" (t.j. 12 mm), tak pri rovnakom ET bude vonkajšia strana disku vytŕčať von o 6 mm. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic Vloženo 31. leden 2011 Autor Sdílet Vloženo 31. leden 2011 6J 15" 5x112 ET45 takze taketo oznacenie udava tak ako to teda bue 2 ci 6mm??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Diamant Vloženo 31. leden 2011 Sdílet Vloženo 31. leden 2011 6J 15" 5x112 ET45 takze taketo oznacenie udava tak ako to teda bue 2 ci 6mm??? Pozrel som do TP jednej firemnej OII (moja RS nemá 15" dovolené kvôli veľkým brzdám) a tam píšu 195/65 R15 6Jx15 ET47. Takže v tvojom prípade sa jedná o rovnako veľký disk, len je menšie ET. Takže v tomto prípade budeš mať kolesá s ET45 o tie 2 mm viac von. Tých 6 mm bol len príklad, aby som ti ukázal, že samotné ET nestačí, pokiaľ neudáš šírku disku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Relic Vloženo 1. Únor 2011 Autor Sdílet Vloženo 1. Únor 2011 Pozrel som do TP jednej firemnej OII (moja RS nemá 15" dovolené kvôli veľkým brzdám) a tam píšu 195/65 R15 6Jx15 ET47. Takže v tvojom prípade sa jedná o rovnako veľký disk, len je menšie ET. Takže v tomto prípade budeš mať kolesá s ET45 o tie 2 mm viac von. Tých 6 mm bol len príklad, aby som ti ukázal, že samotné ET nestačí, pokiaľ neudáš šírku disku. takze ja nemam RS by to teda malo bez problemov pasovat.... tak dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Finish87 Vloženo 7. Říjen 2023 Sdílet Vloženo 7. Říjen 2023 Ja byl dneska na STK a mam v technicaku ze mam nasazeno et47 ale ve skutecnosti tam mam et45 a uz se to resilo a malem sem neprosel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
