zdravím všechny hledal jsem ale odpověd jsem nenašel tak proto píši sem, Mám OII r.v. 2005 a při jízdě kolem 120km/h začínám slyšet průvan vycházející od zpětných zrcátek jak u řidiče tak u spolujezdce :feve: nevítě někdo čímto nebo případně jak to odstranit? jinak jsem tam nechal dát folie a oni sundali tapec atd taže to asi bude mít souvislost s jejich montáží.. předem děkuji za každou užitečnou info ;)
Aerohluk v oblasti predných dverí:
Reklamácia : Aerohluk od predných dverí pri rychlosti okolo 100km/h
(hluk podobný nájazdu vozidla na bielu okrajovú čiaru na vozovke)
Príčina: Plošné lícovanie dverí spôsobuje vibrácie prachového tesnenia v oblasti
horného A-stĺpika
Postup opravy: Prelícovanie dverí na hornom pante
myslíš že to je tím? co myslíš tím prelicovanie? když sundal tapec tak jsem myslel že to má nějakou souvislost stím že tam je třeba někde špatně dané těsnění nebo tak něco.. vycházíto jako od ofuku na okno jak jsou zpětná zrcátka nikde jinde ne!! :feve:
tu je foto,aj ked sa mi zdá,že je to SUPERB II...
Upraveno od libero1071
post-62595-0-80231300-1300134088_thumb.j
aha takže stačí vyměnit těsnění co je na dveřích? :palec2:
tesnenie by som ani nepovedal,skôr to nastaviť na hornom pante dverí...
ukáž to nejakému karosárovi,on už by si mal vedieť rady...
aha zkusím se zítra zeptat co a jak díky za informace ;)
