Cau muzete my nekdo poradit jak spravne zapojit dvoucivkovy subwoofer,
jestli na dvoukanalovy zesik nebo ctyrkanal premosteny.
Nevim jestli zapojit kazdou civku na svuj vistup nebo na jeden a propojit je jako Y .
Takhle jednoduše se to nedá říct.V první řadě je potřebné znát kolik ohm má každá cívka, pokud čtyři tak na můstek musí být zapojený paralelně protože do serie by to dalo dva ohmy a to zmůstkovaný zesilovač neumí.Jen v případě, že je to monoblok, který zvládá 2 popřípadě 1 ohm.
Pokud je to dvou ohm a zes. je do můstku tak potom do série aby jsi dostal 4ohmy.Je opravdu nutné znát podrobnosti.Jestli teprve zvažuješ zesilovač tak jeho výběr musí být podřízen parametrům wooferu.Bez toho to nebude to pravé...
2 x 4 Ω, 600W / 1200W, 92dB 12″ (308 mm), 28Hz - 2.5kHz, polypropylenová membrána to je subwoofer.
Sinusový výstup. výk.: 2x150 W
Hudební výstup. výk.: 2x350 W
Sinusový výstup. výk.: 1x700 W
Pevná impedance: 2 W
Frekv. rozsah: 10 - 50 000 Hz
Stereofonní zapojení s minimální impedancí reproduktorů 2Ω
Monofonní zapojení(přemostěné) s minimální impedancí reproduktoru 4Ω
to je zesilovac.
To musí být dobrý zesilovač když má 700W.Každopádně cívky wooferu zapoj pralelně na zesilovač aby byla zachována impedace pro můstek zesilovače 4ohm.
tak jestli to dobre chapu tak by to melo byt takhle.............
zesilovac
Jeste jednu radu bych prosil .Ted hraji predni repro a sub.prez zesilovac
Mac audio Z 4100,a kdyz vytahnu cince na predni repro a mel by hrat jen sub.tak to hraje i ve predu syce hodne malo ale preci jen tak to septa.Ma to byt?
Zapojení wooferu udělej tak jak jsi to načrtl.U toho revelandu bych si tím výkonem nebyl tak jist.Máš Zetkový MA a k němu koupíš Reveland...no to není moc dobrá kombinace.Lepší by už byl Z2100.
Ten MacAudio má 3xRCA z toho dva jako vstupy pro kanály 1-2 a 3-4 a jsou tam i dva RCA jako výstup "OUT" a ten použij pro zesilovač wooferu.Jaké máš rádio?Ideální by bylo s výstupem pro subwoofer, ale postačil by i s dvěma páry RCA (cinch)Jestli máš jen jeden tak hlasitost wooferu se nastaví pomocí vstupní citlivosti na Revelandu (gain) tak aby basy doplňovaly celé zvukové pásmo tzn. aby nabyly moc hlasyté nebo potichu.
Ještě je nutné nastavit pásmovou propusť kde by mnělo být označeno Full-Low-High tak pro woofer nastav High a zesilovač odfiltruje vysoké tóny,ale je potřeba to vyzkoušet mezi Low a High zkrátka woofer musí přenášet jen hluboké tóny.
radio mam blaupunkt ma 4x RCA
