Publikováno Červenec 14, 201114 r Zdravim, omlouvam se pokud se to uz resilo, snazil sem se hledat ale nenasel... koupil sem OII MR08, v parkovackach to uz melo ledky, ceho sem si ale vsiml az po nejake dobe, ze jedna z tech ledek (leva) nesviti, pokud mam nastartovano... rozsviti se pouze pokud mam vyply motor a dam spinac na polohu parkovacky (pri motoru to na teto poloze taky nesviti) neni to zas takovy zasadni problem, tak sem jeste nezkousel s tim nic delat, ze bych menil ty ledky, zkousel tam novou, jenom pokud treba vite cim by to mohlo byt... diky za pripadne rady
