Dobry den
Chcem si robit bednu sam aby mi sadla do kufra a hladam si aj komponenty tak budem rad ked mi poradite ale hlavne som sa chcel spytat nasiel som tento reprak Magnat xpress 15 a ked som hladal aky ma mat objem bedna tak v navode od repraku co som nasiel na nete bolo pisane 250l :D nikdy som nerobil sam subwoofer tak ze nemam moc skusenosti ak tak len nieco co som nasiel na nete a docital sa ze podla parametrov reproduktora sa vyratava objem a aj druh subwoofera co absolutne netusim ako :)... nasiel som na jednom forku kde pisali ze to je blbost s tymi 250l ze staci 90 a kombinovali to s zosilovacom Magnat edition mono.... dakujem vam za rady :)
..podle mě je zbytečné ke stavbě SW použít 15" reproduktor.Je sice faktem, že má větší plochu membrány než 12" ale Express nepatří mezi nejkvalitnější reproduktory.
12" wooferům vtšinou stačí objem ozvučnice okolo 50L teda pokud se jedná o BR ozvučnice.Ta na rozdíl od 90L ti nezabere půlku kufru.
Z tvé volby plyne, že chceš SW za výhodnou cenu.Aby jsi se vyhnul výpočtů s objemem ozvučnice a nátrubku tak bych ti doporučil vybrat některý z hotových boxů, kterých je veliká nabídka.
Při výrobě ozvučnice musíš počítat s jistými náklady...MDF deska, potahová látka, nátrubek a drobný materiál což jsou taky peníze.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/8-vyroba-SW-boxu
Proto bych ti doporučil již hotový box...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1231-Bull-Audio-ESW-12
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/617-Crunch-CRB350
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/504-Kicker-VDS124
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/175-2-SW-boxy-30cm/5/1086-Rainbow-Cyclone-ESW-12
...jde o to jen si vybrat a to samozřejmě s ohledem na styl hudby, který bude SW reprodukovat.Pak už jen vybrat vhodný zesilovač a napájecí kabeláž.
mne je jasne ze je s tym viacej roboty aj v druhom rade vecsie naklady len rozmerovo je clovek velmi obmedzeny ked chce kupovat hotovy basak preto si chcem spravit sam a berem to tak ze kazda skusenost je na nieco dobra :)...aj koli farbe potahoveho materialu... a rad by som sa spytal zatial mam v aute 4ch zosilovac Magnat edition four preto ma prave zaujal na tom fore tento sub lebo ho spajali so zosikom magnat edition mono (ma rovnake rozmery aj vyzor ako ten 4ch) preto by som bol rad keby sa dal vybrat k nemu reproduktor popripade aj nejaky nazor na ten mono zosilovac :)
EDIT:
este taka otazka zosilovac sa vybera podla vykonu k subwooferu ale niekde som sa docital ze ma byt o nieco silnejsi niekde ze zase ma byt slabsi ako reproduktor to len tak aby som mal jasno :).. dakujem
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
...zesilovač by měl pracovat s výkonovou rezervou...neměl by mít menší výkon protože pak může dojít i k poškození wooferu.Dalším důležitým údajem i jeho DF (damping factor) a ten by neměl být <100, ale to již většina zesilovačů splňuje.
