Kolko stoji ložisko na O2 ?
A ake ma oznacenie ?
Já dnes kupoval od Seba, FAG 695Kč za kus. Pokud se teda ptáš na samostatné ložisko??
mě zase něco začne hučet při nízkých rychlostech,když zpomalim na cca 60 km/h při vyšších rychlostech neni slyšet nic.nevíte někdo co to může být?
čo to bolo , mám taký istý problém .
kdyz zatacis prestane to?
Pokud bys chtel na predek tak jsou dva druhy se 4 dirama (to mam ja 1.9 TDi-PD m.r.2006) 8j0598625 a se 3ma dirama.
jde to dohledat podle VINu. jde o to jaky mas motor
Pokud zadni (a nemas 4x4) tak by to melo byt 1t0598611b
Pokud mas 4x4 tak je tam nejaky co se da dat i na predni. Cislo nevim :-(
jinak lozisko se normal prodava s nabojem a origo se pohybuje 3-4 tis. za kus.
na cc-autodily je to do 2k za kus.
  • 3 měsíce později...
Ahoj,mám podobný problém od cca 100-105km/h vyššie sa začína od podvozku ozývať hluk ako zo včelína,pri 120 jemne stíchne,ale pneumatiky sú nové.Poradte,kde je pes zakopaný?
Upraveno od COT
Tak u O2 jsem měnil přední ložiska ve 140000 km.Ale u O1 jsem si byl jist že jsou v háji ložiska protože to mělo jasný zvuk špatných ložisek.Po výměně zadních a nakonec i předních se nic nezměnilo.Po výměně pneu bylo vše OK.Hodně dělají gumy.Nejlepší je vyměnit kola na zkoušku a pak se teprve soustředit na ložiska. :)
Dík,máš pravdu vyzerá to na gumy,nakoľko do 100 je úplne ticho a dnes po odjazdení viac km to aj nad 100 mierne stíchlo.Gumy boli vtedy úplne nové,tak asi sa trochu zabehli.
Čaute,ako poznám,ktoré lozisko 8j0598625 resp, s koľkými dierami mám na aute,dá sa to vidieť po odmontovaní kolesa,alebo len podľa VIN..Mám 1,9TDI 2007.
  • 8 měsíců později...
Chtěl bych se zeptat kolik stojí ložisko předního kola v aut.servisu na octavii 2 r.v 2007.Neví někdo ?
Zdravím členy,
potřeboval bych objednat ložisko předního kola, ale zjistil jsem, že na OII se dělali se 3 a 4 dírama. Mám OII. 2006 Neví někdo od kdy do kdy se dávali jaké?
Díky.
Mas tam 3 diery. A nie je to lozisko ale komplet naboj :)
Lahni pod auto a hned vidis kolko je tam dier na uchytenie naboja.;)
4.diery sa pouzivali do roku 05/2005
Upraveno od PROCHY603
krom roku vyroby je duležité i jakou máš motorizaci...stale se vyrabi 3 i 4 šroubové
takže bengoro,zober svoje VIN-ko,zabehni :crutch: a alebo zavolaj :kol-132: do autorizáku a tam si zisti aké tam máš ložisko :palec2:
