  • 8 měsíců později...
Zdravi chci namontovat na superba  1.9 96kw 2002 rok taznak....bohuzel nevim co to udela kdyz tam dam obyc elektroniku tudiz bez oblbovaku,kdyz tam mam kontrolku na prasklou zarovku v pristrojovce.....
je ma domenka spravna kdyz dam obyc elektriku zapojim vlek rosviti se kontrolka na pristrojovce ale bude vse svitit jak ma???? nebo prestane davat napeti...
kdyz to odpojim tak se to vrati do normalu????
diky za odpoved...
¨nemam parkovaciho asistenta
Ahoj, nemusíš mít obavy, nic to neudělá při běžném paralelním zapojení, ani kontrolka se nerozsvítí.
A pokud nemáš park.asistenta, tak nemusíš řešit vůbec nic.
Jinak vždy doporučuji, pokud máš svůj vozík, použít v něm DRL žárovky (na celý komplet) - ušetříš hodně kabelům ke světlům, které jsou dimenzovány pouze na světla v autě a co je důležitější: přerušovač blinkrů není tolik zatěžován (ten trpí vyšším odběrem nejvíce). - Ale je to pouze doporučení, nikoli nutnost
dekuji SUP1
  • 5 let později...
Jeste se rozhoduji o te kouzelne krabicce, bud ano nebo ne, ale jak jste tady psali, zasuvku klasicky napojim na zadni svetla? Vozim jen obcas a az takova zatez pro to nebude ne?? A cet jsem ze u te krabicky musim napojit + az k baterce?
Upraveno od Marek Gančarčík
