Publikováno Prosinec 11, 201113 r Ahojte, mám taký probblém na mojej Felícii 1.3, tiekol no skôr slzil mi radiátor kúrenia a v interiéri bolo stále cítiť zápach chladiacej kvapaliny. Tak som si na vrakovisku zohnal (nový) nooo nový použitý ale vyzeral ako nový z búranej feldy r.v.2000. Výmena prebehla v poriadku. Systém som odvzdušnil a kúrim..... No lenže ono to nie je celkom tak. Kým je motor v zábere kúrenie kúri. Ako tak lebo pri -2.5 sa mi ten vzduch na 2ke stupni teplý nezdal. akonáhle uberiem plyn alebo ide motor na voľnobeh vzduch sa ochladzuje. Podotýkam že starý radiátor kúril OK. Myslel so že to je termostat ale ten sa javí ako OK. všetky hadice sú horúce vrátane tých čo idú do kúrenia. Ozaj mohol som ich nejako prehodiť? nepoznačil som si totiž ktorá je hore a ktorá dole. Tak už si naozaj neviem rady. jediné že vby tam bol vzduch ale veď sa to odvzdušňuje samo nie? podotýkam že motor so zohrial tak že zaplo vetrák chladiča, všetko bolo vriace a kúrenie leté.... skor studené. Čim to môže byt? Opakujem ten radiátor vyzeral ako nový tak snáď zanesený nebude. Ďakujem za každú radu. :kol-26:
Prosinec 13, 201113 r Autor Tak chlapi, príčina sa našla. žiaľ až po tom čo som kúpil fungel nový radiátor kúrenia. Bola to upchatá hadica ktorá ide zdola z bloku motora. asi tam vošiel nejaký sajrajt. Silné fúknutie do hadice pomohlo tento problém vyriešiť. A kúrenie ide 100%. Ozaj ako prepláchnem najlepšie celý chladiaci systém. ak tam dám jar a vodu a prebehnem to? potom hadicu a výplach?
