Publikováno Srpen 4, 200619 r Cau jak nejednoduseji odrusit audio po instalaci zesilovacu a novich repro to mirne pri jizde piska ,pred bylo vse v pohode.
Srpen 4, 200619 r Tohle mi dělalo taky a měl jsem podělaný zesilovač. Kámoš mi v něm něco přiletoval a šlape to jak má. Ale možná to není tvůj případ....
Srpen 4, 200619 r jukni sem (mam ten samy problem) http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3885 Jinak zkus postup z hificlubu, odkaz je uvnitr vlakna...
Srpen 4, 200619 r Autor jukni sem (mam ten samy problem) http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3885Jinak zkus postup z hificlubu, odkaz je uvnitr vlakna... dekuji za odkaz, jen se zeptam kdyz je to tedy kostreny prez tu signalovou zem tak to uz nemusim kostrit kabelem?Jak jsi to vyresil ty.
Srpen 5, 200619 r Autor Jaký máš zesilovač?Kde jsi jej ukostřil?Jaký je signálový kabel? zesilovac Zmac,ukostreni v zadu na karoserii delka kostricich kabelu cca 50cm,signalovi kabel vis:http://www.vltava2000.cz/sekin/goodsdetail.asp?strGoodsID=KSB%2013260
Srpen 5, 200619 r Pravděpodobně jde o zesilovač Z od MacAudio a RCA kabel od Basic je taky OK.Potom zkus na kostře zesilovače změřit odpor tak, že jen konec měřáku dej na - pól baterie a druhý konec na svorku - 12V na zesilovači.Odpor musí být 0!!Pokd se ti ukáže nějaký údaj tak je špatné ukostření.Je nutné odstranit zbytky laku pod šroubem ukostření kabelu.Jinak tam vzniká přechodový odpor a tím tak může docházet k rušení. Taky jsem toto řešil u mé dřívější instalace, hledání místa kde k tomu dochází bylo bez efektu tak došlo k celé demontáži a opětné montáži abylo po rušení.
