Vloženo
Dobry den,
mam SUperb 1.9 TDI 96kW. r.v. 2004, tach. 115000.Od motora som zacal pocut vrcanie, je to ako svrcek- take elektricke. Od rychlosti nad 80 km/h uplne prestane. Vrci to ked pridavam, aj ked brzdim, niekedy mierne na volnobehu. Je to prerusovane, yavrci to na 2-3 sek. potom nic..nepravidelne. Ked vypnem motor a buchnem dverami, zas to na sekundu spod kapoty zavrci. Ked prejdu od vypnutia motoru cca 2 minuty, uz to nevrci pri buchnuti.
Co to moze byt<
Dakujem velmi pekne
  • o 1 rok později...
Vloženo
Taky mám nějakýho cvrčka v motoru..takový chroupání a do toho zvuky jak kdyby ufo vysílalo nejaký signály nebo jako když se nemůže načíst cd :D Je to někde za kastlíkem..nevim..všechno funguje,žádnou chybu nehlásí
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Ahoj,
pokud jsi vyloučil CD přehrávač,tak by to mohli být klapky od klimatizace,myslím že tam jsou 3. To bzučení je servomotor klapky, který většinou hledá polohu - to je ta závada,kdy je slyšet slabé bzučení. Na Vagu to ukáže chyby,ale jezdit se s tím dá,dokud to chladí nebo topí - výměna je prej docela boj.
Petr
Vloženo
Mě třeba teď v zimě dělá bodel ventilátor topení, zní to opravdu jako cvrček, ale jen v ostřejších levotočivých zatáčkách a jen než se zahřeje, pak ani známka. Takže neřeším, zatim. :D
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Ahoj,
Petr
Tak to bude asi ono,pač mám klimatizaci kaput..chtěl jsem si ji nechat naplnit,ale v servisu mi řekli,že musím vyměnit kompresor klimatizace a větrák. Ale proč to bzučí i když je climatronic vypnutý?
