Zdravím
dostal jsem od rodišů feldu 1.3 mpi rv 97 najeto 50 tkm. Mám s ní ale jeden problém.
Řízení jde moc ztuha , zkoušel jsem vyměnit náplň hřebenu ale nepomohlo to.
Proti formanu mám pocít že řídim tatru 111.
Měl už někdo stím podobný problém a jak ho vyřešil .
PS: poslední možnost je koupě nového hřebenu
Hřebenem to nebude. Máš pravděpodobně zadřený horní uložení McPhersonů (předních tlumičů) nebo zarezlé kulové čepy.
díky zkusím to rozhodit dát tam nová ložiska a promazat
Zdravím, Severní větře! Zřejmě pan Ekkar zanedbával školu a předmět Fyzika zvláště. Pokud máš "tuhé" řízení, pak chyba bude v samotném řízení a pokud toto máš bez závad, pak je chyba v předních pneu. Pokaždé, když jsem měl sjeté pneu (ať zimní, či letní), vyměnil jsem fungl nové pneu, šlo řízení o mnoho lépe. Až jsem si připadal, jakoby mi tam někdo v pneuservise potají namontoval posilovač. :kol-28: A jetli můžu radit, pak nikdy pryžové uložení tlumičů nemaž, jinak to bude po čase "vrzat". Čus-bus! :kol-47:
