Publikováno Duben 17, 201213 r Zdravim, mam taky problem, kupil som Supa a boli tam namontovane HID xenony, svetla sa nezahmlievali, koli STK som dal prec xenony avsak v zadnych plastovych krytkach na stretavacie svetla ostali po kabloch od xenonov diery, prave svetlo sa zacalo zahmlievat tak som dal dole aj krytku od dialkoveho a hmlovkuy aby to odvetralo lepsie, nasledne som kupil novy krytku na stretavacie a zalozil som opat vsetky krytky naspat a vecer pozeram cele svetlo komplet zahmlene a same kvapocky vody, neviete kde je problem? Aby sa to nezahmlievalo musim mat stale dole krytku od dialkovych a hmlovky. Robi to len prave svetlo Upraveno Duben 17, 201213 r od Vlady25
Květen 2, 201213 r Toto mi napsali, přimo výrobce světla Hella. V tomto případě musíme rozlišit zamlžení světlometu, které nutně neznamená, že se jedná o vadný výrobek. Zamlžené krycí sklo se v oblasti výstupu světla vysuší poté, co se svítilna zapne. Tento proces trvá určitou dobu, která závisí na teplotě okolí a relativní vlhkosti. Podle fyzikálních zákonů je tento proces normální a z technického hlediska pro svítilnu neškodný, protože reflektor svítilny je chráněn proti účinkům vlhkosti. Jestliže však je zamlžení tak markantní, že se na skle svítilny tvoří kapky, nebo je dokonce ve svítilně patrná voda, musí se zkontrolovat těsnění svítilny, zda není poškozeno a pokud je to nutné, vyměnit ho nebo reklamovat. Dále doporučuji zkontrolovat všechny krytky na zadní části světlometu, zda jsou správně zaaretované, kudy by mohla vstupovat vlhkost do světlometu. Co se týká odvětrání, tak to je umístěno ve spodní části světlometu. Upraveno Květen 2, 201213 r od Láďa82
