I. první stupeň:t.gif
1-difuzor, 2-hlavní tryska, 3-držák hlavní trysky, 4-emulzní trubice, 5-tryska volnoběhu, 6-vzdušník volnoběhu, 7-přípojka odvzdušnění,t.gif
II. druhý stupeň:t.gif
1A-difuzor, 2A-hlavní tryska, 3A-držák hlavní trysky, 4A-emulzní trubice, 5A-tryska volnoběhu, 6A-vzdušník volnoběhu,t.gif
23-podtlakové ovládání, 24A-vzdušník regulace membrány, 25A-škrtící klapkat.gif
7-přípojka odvzdušnění, 8-rozprašovač, 9-regulační šroub bohatosti směsi, 10- odvzdušňovací ventilek (zvláštní výbava), 11-jehlový ventil,t.gif
12-plovák, 13-sací ventil pumpičky, 14-píst pumpičky, 15-pohon pumpičky, 16-injektor, 17-ventil obohacovače, 18-tryska obohacovače,t.gif
19-trubka sytiče, 20-tryska sytiče, 21-vzdušník sytiče, 22-šoupátko sytiče, 26-víko plovákové komory, 27-plováková komora
28-izolační vložka, 29-těleso škrtících klapek, 30-přípojka benzínové hadičky
Základní nastavení:
I.Stupeň II.stupeň I+II stupeň
Difuzor 22mm 24mm -
Hlavní tryska 110 125 -
Hlavní vzdušník 170 180 -
Tryska volnoběhu 50 80 -
Vzdušník volnoběhu 150 100 -
Tryska sytiče - - 90
Vzdušník sytiče - - 6mm
Tryska obohacovače 65 - -
Obtokový otvor pumpičky 0,5mm - -
Injektor 50 - -
Vzdušník regulace II stupně 160 90 -
Jehlový ventil - - 2mm
Přípojka odvzdušnění - - 120+-5
Nastavení hladiny paliva
Provádí se za chodu motoru při sundaném víku měřením hladiny od horního okraje - 19-21mm.
Nastavení škrtící klapky druhého stupně
Nastavuje se na demontovaném karburátoru tak, aby v zavřené poloze prošla měrka 0.05mm.
Akcelerační pumpička
Na 10 plných rychlých zdvihl v intervalech 3-4 sekundy musí nadávkovat 7-9 cm3 paliva.
