Publikováno Listopad 3, 201212 r čauves, prohledával jsem to tu a nenašel jsem odpoveď pro můj problém... řeším superba 06 po vykradení origo navi.. původne DX - B sehnal jsem DX - A... a mám problém s tím že to má origo sound systém DSS a z radia mi nejde zvuk... (maxidot a volant taky ne ale to se doladí káblama) zkoušel jsem nakódovat radio + zesík + gatewey (reset) a pořád nic.. jde to nějak zprovoznit nebo Ačková řada neumí komunikovat s DSS?? díky za každou radu...
Leden 6, 201312 r čauves, prohledával jsem to tu a nenašel jsem odpoveď pro můj problém... řeším superba 06 po vykradení origo navi.. původne DX - B sehnal jsem DX - A... a mám problém s tím že to má origo sound systém DSS a z radia mi nejde zvuk... (maxidot a volant taky ne ale to se doladí káblama) zkoušel jsem nakódovat radio + zesík + gatewey (reset) a pořád nic.. jde to nějak zprovoznit nebo Ačková řada neumí komunikovat s DSS?? díky za každou radu... Ahoj muzu se Te jenom zeptat jak si to kodoval ? Mam podobny problem taky mi ukradli navi B a ted mam A multi. volant mi funguje i zvuk ale hrajou mi jenom predni repraky. Taky to mam s DSS.Diky za odpoved
Leden 6, 201312 r Ok, vyzkousim jako repraky mi vzadu hrajou ale strasne potichu a kdyz je prepnu jenom dozadu tak je skoro vubec neslysim. Tak snad to bude ono zatim diky. Jo a jeste mam problem s antenou od anteny na GPS. Porad mi hazi chybu zkrat na kostru koupil jsem novy konektor a zapojil a stejne to nejede. Nemusi se taky navigace nakodovat ? Upraveno Leden 6, 201312 r od RED_BULL
Leden 6, 201312 r Tak problem vyresen kod fungoval uz mi to zas hraje jak v kine :-) Mockrat dik Upraveno Leden 6, 201312 r od žralok
