čauves,
prohledával jsem to tu a nenašel jsem odpoveď pro můj problém...
řeším superba 06 po vykradení origo navi.. původne DX - B sehnal jsem DX - A... a mám problém s tím že to má origo sound systém DSS a z radia mi nejde zvuk... (maxidot a volant taky ne ale to se doladí káblama) zkoušel jsem nakódovat radio + zesík + gatewey (reset) a pořád nic.. jde to nějak zprovoznit nebo Ačková řada neumí komunikovat s DSS?? díky za každou radu...
máš zapojený 26-pin konektor?
jo jo vše je zapojený...
čauves,
Ahoj muzu se Te jenom zeptat jak si to kodoval ? Mam podobny problem taky mi ukradli navi B a ted mam A multi. volant mi funguje i zvuk ale hrajou mi jenom predni repraky. Taky to mam s DSS.Diky za odpoved
Ok, vyzkousim jako repraky mi vzadu hrajou ale strasne potichu a kdyz je prepnu jenom dozadu tak je skoro vubec neslysim. Tak snad to bude ono zatim diky.
Jo a jeste mam problem s antenou od anteny na GPS. Porad mi hazi chybu zkrat na kostru koupil jsem novy konektor a zapojil a stejne to nejede. Nemusi se taky navigace nakodovat ?
Upraveno od RED_BULL
Tak problem vyresen kod fungoval uz mi to zas hraje jak v kine :-) Mockrat dik
Upraveno od žralok
s tou anténou může být vadný navigační modul
