mario1977 Vloženo 21. Prosinec 2012 Vloženo 21. Prosinec 2012 Ahojte, poradte mi, ze co to moze byt za chyba. Otocim klucom do polohy 1 a okrem osvetlenia sa mi na prisrojovej doske neukaze nic. Ziadna kontrolka a ked dam do polohy, kde sa startuje, tak nic. Mal som aj odpojenu bateriu a skontroloval som aj poistky a nic. Mam Octaviu 2 2,0 TDI DSG. 2007 Dakujem Citovat
fanda1971 Vloženo 6. Březen 2014 Vloženo 6. Březen 2014 Píšu hlavně pro ty co by se jim to mohlo taky stát a třeba jim tímto pomůžu.Kluk v servise mi poradil ať najdu relé které ovládá řídící jednotku a nebo ať projdu všechny relé.Relátka jsem našel pod volantem hned vedle konektoru(výstulu) na diagnostiku.Znamená to oddělat kryt pojistek,vycvaknout kulatý kryt ovladače světel ,najíd a vyšroubovat 4 šroubky od celého krytu pod volantem.Jsou tam dvě černé relé s bílím označením 460.V pravo relé spíná mlhovky atd. a v levo je to relé od řídící jednotky.Relátka mají stejné číslo(1KO 951 253 A) tak jsem je zkusil zaměnit a HURÁ auto jelo.Pak už jsem jenom objednal relátko. Citovat
janci 26 Vloženo 22. Březen 2014 Vloženo 22. Březen 2014 Mne to udělalo jednou taky a tak po hodince to samo naskocilo skusim se ještě podívat na ty relé diky Citovat
