dost casto taky cvaka plastove vedeni paliva dole pod podlahou a nebo v motorovem prostoru, kde ta plastova hadice rachta v dalsim plastovym vedeni.
Pokud je to dole pod podlahou, staci to zvednuty odkrytovat a dat tam nejakou podlozku. Ta "podlaha" je slyset hlavne zevnitr a pri volnobehu, kdyz pridas plyn, zmizi to. Hlavne je to patrny pri vypnutym radiu a je to zvlastni cvakajici pazvuk.
prosimte tohle slysim taky... v aute uvnitr a prave se mi zda ze to je nejaky plast...  kde to prosim najdu nebo nemas fotku.. nejak si to neumim predstavit kde to mam hledat.. (nevim co odkrytovat..) muzes mi pls dat navod pro debila... (prave mi prijde ze to cvakani slysim z prave strany ) presne jak si psal kdyz zeslabis radio.
no a co se tyka toho zvuk tak mi to prijde hodne podobne tomu videu co tady nekdo prilepil s tou vodni pumpu..
kdyz budu poslouchat....
kde je ten blow off ventil a kde a de dostat nejak rozumne k vodni pumpe.. ? ze bych to poslechnul...
jako nerad bych menil zdvihatka.. kdyz by stacili jen rozvody.. vc vodni pumpy.
diky moc
?? tak nikdo radu kde najdu to palivove ...
Svítí ti kontrolka řídící jednotky motoru?
nee nesviti vubec nic auto jede uplne v pohode, olej taky v pohode spotreba super. :) jen nevim kde hledat to palivove cerpadlo(nebo filtr) u nafty vim ale u benzinu ne.
super, diky moc:).... a teda myslis ze ta nova to ma taky vzadu.. jdu hledat.. ta trubucka co cvaka me dost sere:))
Čau, něco najeto je teda opravdu přesný údaj :kol-28:,ale může to dělat vytahaný řetěz rozvodu vačkového hřídele + jeho napínák, nebo probroušený zdvihátko vysokotlakého čerpadla. Po rozdělání doporučuji vyměnit vše, je to ve stejným místě.
ahoj...mam stejny problem se cvakanim. pri poslechu slysim nejvice vysokotlake cerpadlo. zitra to rozeberu a dam vedet. jinak diky za tip
a jeste dotaz...pokavat to bude to zdvyhatko,jde objednat samostatne nebojen s cerpadlem? dekuji
zdvyhatko je vymenene a zvuk porad stejny. na rade bych videl rozvod retezem mezy vackami s napinakem...co vy na to?
Ahoj, vymena napinaku a retezu ti pomoze iba čiastočne. Mne bolo naposledy povedane ze cvakanie robia hydroštely a okolie ventilov, sedlá ventilov a podobne
Po 150 tis km je hlava valcov plna karbonu a sedla sa dosť zničia
Ja mam tiez tento motor a momentálne ine problemy ako len cvakanie
Moj nazor je ze tieto motory od 150 tis km maju vazne problemy a rad radom treba toho vela vymeniť, lebo sa toho dosť opotrebuje
Vstreky, zapalovacie cievky, vysokotlakove čerpadlo, spojka, zotrvačník, PCV, klapy, DV ventil, magneticky ventil, turbo. palivove čerpadlo ktore začne cvakať v nadrži. toto všetko ma po 150 tis alebo skôr vážne problémy
Upraveno od revolic
To toe za nesmysly proboha zase velmi zalezi jak se k tomu motoru chovas a jak casto menis olej na jake jezdis palivo a pod. Cvakani tohoto motoru je dane jeho konstrukci pokud cvaka vice nez je zdravo vymen napinak vac. Hridelu a retez velmi to pomuze pokud auto jezdilo na Long live tak je mozne ze jsou nacnute hydra ale to by zase auto bylo linejsi jelikoz odchazi i vacky ja mam na svem motoru najeto cca 220tis a od zacatku s chipem a nemam s tim sebemenší problem ....
  • 8 měsíců později...
Ahoj, je tu nekdo, kdo uz menil kvuli cvakani ty rozvody vackoveho hridele?
Co vse se u toho dela a musi se sundat rozvody?
Dekuji
Jj vymen napinak retez a o dost se to sklidni sundas na prave strane kryt a vymenis to uz se to tu resilo takze pohledej
Upraveno od chipmann
Vymena retezu a napinaku pomohla :)
Upraveno od Dedek007
teď jsem měl ten samý problem na motoru BWA po vyměně oleje a přechodu z 5w30 na 5w40 a vyplachu  cvakani z prave strany až skoro naftovy zvuk ... po demontáži víka a kontroly vaček rolen se zmeřily tlaky vše ok cvakani stale pokračovalo poslech vyvěvy byl jasny odelani vyvěvy a složeni víka hlavy a nastartovani ticho takže vyměnim vyvěvu a uvidime dal .... oleje použivám Millers Oils a vypach taky od Millers ... vyplach už vživote nepoužiju ...
