Žhavení - Občas nenažhaví
BiGGy
Ahoj kluci. Chtel bych se zeptat jestli s timto nemáte nekdo zkušenost. Poslední dobou jsem začal pozorovat že občas ( cca 1-2x za tyden ) auto při vloženi kličku nenažhavi a startuje jakoby na prázdno.vypnu a zapnu kličky a nastartuju na prvni šup. nevim v čem muže byt problem nedela to pořad. Proste se obcas jakoby zapomene rožnout kontrolka žhaveni . napadlo me jestli to nemuže byt imobilizerem tak jsem zkusil pouzivat druhy kliček a zavada přetrvava.. takže kličem to nebude.. Diky za každou radu.
tohle samý mě dělalo na transporteru 2.5 TDI, zezačátku občas potom už furt, nakonec to byla vadná řídící jednotka....... může to být cokoliv, musíš jít na diagnostiku někam... svičky, trysky atd atd...
Editováno: , autor: kokta7
Nene.. jednou jsem koukal po tom co to udelalo..a bylo tam neco ve stylu špatna komunikace mezi tim a tim.. ted už nevim přesně... až se k tomu zase dostanu tak to pozkousim a popřipade chybu tady napisu... chyba sla normalne smazat a tyden tam nebyla a po tydnu mi to ted udelalo zase tak asi tam zasu bude..
Napadlo me jeste rele žhaveni?? muže to byt?
Editováno: , autor: BiGGy
Thursday,03,January,2013,16:34:52:37412
VCDS Version: Release 10.6.5
bbbbb
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: B1000E091004140000110D000000000000187F073C
Work Shop Code: WSC 00022 000 00000
Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 2B5F7608F39E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 224206 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Na rosstechu pisou ze je třeba zkontrolat konetor od ridici jednotky tak to zitra zkusim.. třeba tam bude jen špatny kontakt .. teda kééž by :(http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
