Zdravím,
pořídil jsem si do Supíka couvací kameru, mám Pioneera AVH3200BT, všechno šlape jen se mi automaticky nepřepíná na kameru při zařazení zpátečky. Kameru mám normálně napojenou na couvačky (napájení) a do rádia vede normální AV. Na obou koncích toho AV kabelu byl vyvedenej ještě takovej tenkej červenej kablík bez koncovky, kterej sem nepřišel na to kam připojit.
Poradí mi někdo jak rozchodit to automatický spuštění při zařazení zpátečky?
Předem dík :)
Všechny radia to mají stejné. Napájení je z plusového kabelu žárovky zpátečky, minus mostra a sinch na kameru. Je divné, co tu popisuješ. Většinou co je červené je plusové. nemáš to špatně zapojené? Nemá ten červený být napájení? Kamera potřebuje + a - na to , aby fachala
Do rádia musíš přívest plus který jde od couvacího světla. Ten ti aktivuje po zařazení zpátečky v radiu obraz kamery (měl by to být fialovo-bílý kabel z radia). A kamera musí být připojena do vstupu camera in. Honza
Upraveno od Jan Podborský
Takže ještě jednou.
VPŘEDU U RADIA:
Ten červený kablík na AV kabelu je plusové napájení kamery. Jak napsal kolega Honza, u radia ho spoj s tím fialovovo-bílým(bude tam napsáno něco jako revese signal,nebo reverse). U radia zapoj i SINCH do příslušného konektoru na radiu (bývá tam napsáno reverse camera, nebo AV in).
TAK A TEĎ VZADU:
Kameru spojit s AV kabvelem, červený kablík spojit s plusovým na kameře a zároveň se zpátečkou. Zbývající kabel (většinou černý) ukostřit. A je to. Napájecí kabel kamery bývá vetšinou kabel zvlášt a mívá kulatý konektor JACK třeba jako na sluchátka (ale nemusí to tak být)
To už je komplet návod, nelze na tom nic pokazit. Hlavně nepřepólovat, mohla by se poškodit kamerka
