Ahoj, mám problém s elektrikou v O2 a potřebuji to vyřešit a klidně zaplatím za dobrou radu, která povede k vyřešení.
Dodělal jsem zadní el. okna. komplet kabeláž jsem vymotal z jiné el.
původní komfortka
Komfortka 1K0 959 433 CP
Kódování: 80D002007F2D8505084F010004CC
(původní kodování 2 oken 80D002007F2D8505084B010004CC)
Getaway 1K0 907 530 L
Kódování: E9807F0E0002022302
(původní kodování 2 oken E9801F0E0002022302)
Problém je v tom, že když otevřu zadní dveře nerozsvítí se stropní světla a ani to neukazuje otevřené dveře na budíku a píše to tyto chyby -
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
004 - zadny signal begin_of_the_skype_highlighting 004 - zadny signal BEZPLATNĚ  end_of_the_skype_highlighting / komunikace
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
Zkusil jsem dát komfortku z auta odkud jsou i ty stahovačky.
Nová komfotka 1K0 959 433 BT
Kodování 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
Stropní světla fungují a předchozí chyby to nehlásí ( jen tu s víčkem nádrže protože drát modrožlutý není kam zapojit) , ale tato komfortka nemá díru pro svorkovnici (T18b) kde je drát modrožlutý pro motorek víčka nádrže a když zamknu klíčem v zámku (nebyla přihrána dálka) tak při zamknutí dveří mi odskočí kufr
Už si nevím rady, prosím o pomoc.
Podle mě je to blbě nakódovaný za A
a za B nevím jestli jsou kompatibilní jednotky přední a zadní asi i ty by to chtělo z toho auta, kde jsi vyhrabal ty zadní....
(domnívám se)
To odskočení kufru je 100% špatně nakódovaná ta komfortka
Přední a zadní komplety dveří jsou z jednoho auta, takže tam chyba nebude.
je to kombinace špatného zapojení, špatného kódování a podobně...
není problém udělat :)
