Dobrý den, mam model octavia z roku 2004. Ozvučení je žalostné.. Chtěl bych to trochu vylepšit.. Ale zase jen rozmně.. jsem student a nemám tudíž peněz zbytečně nazbyt..
Přejde mi, že v autě hrají jen dva páry předních reproduktorů a zadní pár se vůbec neúčastní.. Bude to patrně tím, že rádio má výstup 4x50W.. Ani po basáku jsem nenašel žádné stopy.. A zvuk mi také přijde žalostný.. Nejraději poslouchám DnB..tedy rádio musí zvládat i trochu silnější basy..
Dříve než se zeptám na vhodné reproduktory, basák popřípadě nějáký ten zesik, či rádio.. Tak bych měl ještě jeden dotaz. Sešli se mi doma dvě autorádia a nevím, jaké si mam nechat.. Jaké je lepší? Spodní rádio (na obrázku dole) je z roku 2000 a má CD mechaniku. Stáří druhého rádia neznám. Domnívám se, že bude novější ale zase podporuje pouze VHS.
http://akolitor.rajce.idnes.cz/nastenka#IMG_0735.jpg
Děkuji za rady.
EDIT:
Jen doplním, že používám rádio na obrázku výše (to s VHS)..
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
...tím, že použiješ některé z těchto rádií zvuk moc nevylepšíš.Pro poslech muziky co jsi uvedl potřebuješ velmi kvalitní komponentny.A co hlavně...neuvedl jsi cenový strop.Můžeš mi případně napsat na ICQ
Koukal jsem na téma, o pár řádků níže a tak nějak naivně jsem si myslel, že požiji jedno z těch dvou rádii, přední reproduktory za  1800, zadní za 800 a basák za 2500..  Ale to je asi blbost.. raději si připlatim.. nechci šetřit a pak zjistit, že je to na prd.. Určitě bych se s tebou o tom rád poradil.. Teď budu mít ve škole zkoužkové období, tak nebudu mít moc času.. Ale celé prázdniny si s tim budu hrát.. Myslíš, že do tý desítky by se dalo něco lepšího složit, nebo je to stále blbost? A rádio si zatim nechám "SonyCDX-400R".
dobře budeme teda vycházet z toho, že rádio prozatím zůstane a budeme se věnovat ostatním komponentům.Velký důraz bych kladl na přední reproduktory a jejich instalaci.Tzn. že provedeš i tlumení dveří...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
dveře osadit repro MTX...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652
Samotný "basák" ti moc velkou službu neudělá, ale aby jsi se vyhnul problému kam se zesilovačem tak bych doporučil aktivní woofer...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/42-1-Subwoofery/176-2-SW-boxy-aktivni/5/1546-T1-Audio-T1-10AB
k připojení kabelový set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1790-Hollywood-CCA28
Pak je otázka co máš za OCT...jestli LFTB nebo COM.LFTB má v zadu 13cm repro...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1028-MTX-RTC502
pro COMBI...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1780-Massive-Audio-DX-46
mám kombíka facelift.. není basák až moc silný? a je docela velkej.. aktivní znamená, že nepotřebuje zesik? ale stejně budu potřebovat zesik na te zbytek.. né? radio bude mít 4 x 50W.
woofer silný není...aktivní znamená, že zesilovač je integrovaný...uvedený repro zahrají i narádio...
  • 4 měsíce později...
Tak konečně jsem měl čas se na to trochu kouknout.
Rádio jsem musel vyměnit. Už moc neposlouchalo.. a vlastně jsem ho ani pořádně nepochopil :D V autě už mám toto:
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Autoradio-Kenwood-KDC-4051UG
Za ty prachy je to pěkné rádio. A až na pitomej vyskakovací rámeček rámeček a taky spojená tlačítka kanálů jsou na prd..
A reproduktory je lepší volit "silnější" než rádio? V autě nejsou zadní reproduktory.. nedokážu si představit kudy protáhnu kabely. A ještě musim pořádně kouknout na tu tlumící fólii.. potřeboval bych nějakou co bude zároveň tepelnou izolací.. Omlouvám se za prodlevu a děkuju za reakce..
Asi nejdřív začnu od zadu.. Tzn.. použil bych zadní nové reproduktory a kabeláž co doporučuje fancarhifi. Jen nevím, jaké použít výšky. Hlavně mám strach aby se vešly do klik.. tam asi nejde vložit cokoliv? A stále nevím kudy povedu kabely :(
Nebo dát do předu http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652
Na výšky dát nové rámečky ( to by se snad dalo sehnat) a vymontované výšky prdnout do zadních dveří.. ale aby mi to potom nekaziléo celkový dojem..
...MTX RTS652 můžu jen doporučit.Mají dobrý basový základ a nevtíravé hedvábné výšky.Jen by jim prospělo uložení na MDF podložky...výškový pasuje do původního místa
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/201-2-MDF-redukce/5/1865-MDF-Skoda-Octavia-I
..a nějaké tlumení...
...do zadu použít MTX T6C502
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1034-MTX-T6C502
omlouvám se za sníženou kvalitu foto...
Mám kombíka a nedovedu si představit, jak to do toho kufru natáhnu. Musím vážně všechno vyndat? Ještě potřebuju vybrat zadní a k nim výšky.
...kabely k repro natáhneš po stranách (prahy) od rádia.Reprokabel o průřezu 1,5qmm
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC
..kombík má  postranách malé ovály (4x6") a tam nepotřebuješ výšky.Pokud by jsi přece chtěl výšky mám zbylé ze sady Renegade za 400,- jinak malé ovály...
Díky :) ..tak to nezní složitě. Ale stejně bych chtěl auto celé polepit tou fólií.. to si musím ještě promyslet.. Když vyrvu to vnitřní obložení.. vrátim ho tam pak? Nebo budu kupovat nové.. myslím stropy a stěny..
Na ty reproduktory jsem už koukal.. ale přijde mi to nevyvážené.
Vepředu: 60/240W
Zadní dveře vejšky: 10/100W
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/177-2-vyskove-reproduktory/5/1878-Nakamichi-SP-T13
Zadní (kufr):  Usmolenejch 40/60W
To je vpředu: 60/240W
To je vzadu: 40/60W + vejšky 10/100W   ... zadek má celkem málo.. v rms to ještě jde, ale ten druhý údaj je 240W proti 60+100=160W a to je dost velký rozdíl.. Navíc v tom druhém údaji je zadní výška silnější než zadní střeďák..
...takhle to nejde posuzovat...nevyvážené...to jsou údaje o zatížení reproduktoru.Hlavním ukazatelem kolik výkonu bude potřeba je citlivost reproduktoru.Čím větší citlivost tím menší je potřebný výkon a naopak, ale i to se mi potvrdilo, že ne vždy to tak je.I repro s 89dB zahrají dobře.
Vnitřní obložení musíš demontovat ne "vyrvat" a i stropnice není problém.Narazil by jsi u "francouze"....ti stropnice lepí
To je fajn.. by se to jinak pěkně prodražilo.. Tak děkuju :) za tejden dva budu mít po poslední zkoušce a hned začnu makat.. už se nemůžu dočkat :)
