Publikováno Květen 23, 201312 r ahojte potreboval by som radu skusenych.... kupil som alu disky ENZO H ale šroby mam zo starych kolies. Potreboval by som kuželove ale neviem ake dlhé. M14x1,5x ??? lebo našiel som bud 26mm 28mm alebo 30mm zavit...a neviem ktore tam môžu ist Dakujem
Květen 23, 201312 r Kužel M14x1,5 délka 28 mm. Vyjímkou je 17 " Enzo H ,dělá i přesně vrtané pro koncern,pokud by jsi je náhodou měl,stačí Ti k nim standardní šroub na plecháče s kulovou hlavou délky 27 mm.
Květen 23, 201312 r Autor no ja mam presne 17" ale ked som tam mal ti s gulou tak mi v pneuservise povedali ze ich treba vymenit za kužel....takže ak tam dam tie 28mm nič nepokazim ? nebudu šroby trčat alebo tak ?
Květen 23, 201312 r Jsem se uklepl,přesně vrtané dělají 16" Enzo H ,17" nee.Opravdu potřebuješ šroub s kuželovou hlavou délka 28mm. Protože 17" nejsou přesně vrtané(ty mají středící díru přesně na průměr vozu,pro které jsou určené)ještě budeš potřebovat středící kroužky Ø70.1 - Ø57.1.
Květen 24, 201312 r Autor JJ kružky som včera kupil a sedeli na pevno pekne sa tam akoby nacvakli dakujem ze informacie. som rad že su tu takýto ludia čo pomôžu lebo som vazne nemal šajnu ake tam dat. Ešte raz dakujem
Květen 24, 201312 r NMZ Na linku níže si můžeš ověřit všechny údaje pro ráfky ENZO H http://www.aez-wheels.com/certificates/00045221/45221555.pdf
Únor 22, 201411 r zdravim, dnes som kupoval alu kola 18 tomasson tn 4 a zda sa mi ze su male sroby. neviete kde presne zistim ake velke sroby maju ist na tieto kola alebo tuto velkost? dakujem.
