Publikováno Květen 27, 201312 r ahojte, potreboval by som pomoc ohladom demontovania latkovej opierky. ked sa vysunie mam ten plast ošuchany a chcel by som ho potiahnut carbonom ale potreboval by som ju rozobrat pre lepsiu manipulaciu. nevie niekto ako na to ? jedna sa mi hlavne o demontaž tej posuvnej hornej časi kde sa poklada ruka..vid priloha (skusal som to aj vytiahnut aj vypačit ale drzi to tam silno a nechcem niečo ulomit) ešte mam druhu otazku aby som nezakladal dalšiu temu. mohol by mi niekto poslat fotku kufra? presnejšie tu časť ako je zamok mam tam taku plechovu ozdobnu krytku ale myslim ze mi tam čosi chyba... Dakujem Upraveno Květen 27, 201312 r od xronical
Květen 27, 201312 r Ahoj loketni operku rozeberes tak ze vyndas jeji vnitrek po odklopeni casti kde si opíráš loket.... Potřebuješ gola sadu s dlouhým nastavcem davej pozor ale je tam tunel od klimy atd... to musis taky vyndat... Popelnik vyndej a pak pruduchy od klimy ... Pak se muzeš podivat natu plastovou část jestl idje oddelat zevnitř coz si nejsem jist jestli pujde..... Stahni si z ulozto dilenskou přiručku na superba a tam mas vse krásne popsané... Jinak onu ozdobnou krytku na kufru co popisuješ muže byt zaslepeny zamek kufru aby tam nešel dát klíč mam takovy pocit :-) asi myslíš tohle :-)
Květen 27, 201312 r Autor no rozobrať by ju nebol problém je tu aj krásny návod, ale ja som práve chcel vedieť či ide dať nejako dole len ten samotný plast čo je na obrázku v tom červenom rámiku. no nevadí skúsim to v sobotu nejako poriešiť aj tak dík
Září 5, 201312 r Autor tak už som na to po dlhom čase prišiel. ak to niekomu pomôže tak ten plast sa dá len vytiahnuť smerom k zadným sedačkám (sú tam kolajničky). drží to tam celkom dobre a treba súčasne zasúvať aj opierku lebo ten plast je na konci zahnutý a schovaný pod opierkou....
