Schema zapojenia vysvetlenie
Lukas1450
Chlapci prosim vas kto pomoze mi a vysvetli mi lajicky kde mam co napojit ... chcem spojazdnit ostrekovace a potrebujem spojazdnit elektriku ...  moze mi niekto napisat ako a co mam kde zapojit ? kde co a  aky konektor a tak... dakujem ... prikladam schemu zapojenia... ale ja jej nerozumiem ..Dakujem ...
elektrika ostrekovac svetiel.doc
Editováno: , autor: Lukas1450
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Podle schématu to vidím takto:
Z cyklovače V nebo VI vede červeno/fialový kabel do levého A-sloupku hnědá jednopólová svorkovnice, z ní červený kabel do motorku ostřikovače
Takže jeden kabel motorku ostřikovače ukostřit (najít kostřící bod, jeden je třeba u toho A-sloupku dole)
Druhý kabel napojit na A sloupek šedá svorkovnice červený kabel. Nevím, jestli tam bude průprava už na tom sloupku, pokud ne, pak bys to musel napojit přímo na červeno/fialový kabel na cyklovač.
Docela hračka zapojení, jsem to čekal horší, ale jde o to, jestli Tvůj cyklovač není jiný, než na auto s ostřkem už z výroby, a ani to netuším, to bude asi vědět Ace (podle schematu tam asi budou dva)
Určitě bych na plusový kabel od motorku ostřiku dal pojistku a to co nejblíže napojení k cyklovači
Odkaz ke komentáři
