Publikováno Červen 9, 201312 r Ahoj! mám problém s přívěsným vozíkem. Ten jsem si půjčil na převoz písku. Naplnil jsem jej podle instrukcí zhruba do 2/3 výšky. Po odevzdání se přišlo na to, že vozík je prohnutý. Bohužel jsem nekontroloval výchozí stav vozíku, takže nevím zda to bylo už nějak načaté nebo zda to už bylo rovnané. Takže mám nyní zajistit opravu - narovnání. Nemáte prosím někdo zkušenosti jak to udělat, pokud možno levně? Zatím jsem zjistil, že bude potřeba asi sundat korbu a prohnuté Lko za pomocí autogenu narovnat. Bohužel mám zatím jen přiložené fotografie, ale podle nich se mi zdá, že ten ohnutý nosník je pouze to cca půl metrové Lko :-o Tedy nosnost asi podstatně menší než se ten co mi jej půjčoval domníval... Na fotografiích s pískem je vidět, že vozík nebyl přeložený... Díky moc za rady. S OI má téma společné jen to, že jsem vozík za ní tahal, snad to nevadí.... Upraveno Červen 9, 201312 r od jirka80s
Červen 10, 201312 r Nebyl přeložený? Jakou má nosnost? Odhaduji, že tenhle tak 500-600 kg. Kolik tam toho písku bylo? Počítám tak 0,6 m3 No, a na 1 m3 štěrku (písek bude podobný) se počítá 1,6 t. Ještě pořád si myslíš, že nebyl přeložený?
Červen 10, 201312 r Autor No ja myslim, že můj dotaz zněla jak a kde to levně opravit a ne spekulovat nad převáženým množstvím... Pokud neumím poradit, neodpovídám.... Upraveno Červen 10, 201312 r od jirka80s
Červen 10, 201312 r Hlavně, než se začneš rozčilovat, podívej se kde jsi položil dotaz. Mně někdo u piva říct, že se s ním nebavím k věci, už nesedí u stolu V Hospodě se řeší všechno kdekoliv, od toho je to hospoda A jak to opravit? Sis vlastě odpověděl sám. Nikdo z těch čtyřech fotek nepozná konstrukci jak kde co tvoří nosnou část. Prostě demontovat, narovnat/vyměnit poškozené díly a složit zpátky. A pak se mi zdá, že je nějak divně pokroucené a nemůže to být jen tím, že to máš položené na těch lavičkách. Něco takového se nemůže zkroutit jak krabice od bot, když to zvedneš jen na jednom rohu. Křivý nebude jen ten "L" profil.
