Ahojte,
da sa vymenit snimac tlaku v ABS jednotke G201. u Octavie 2. rv 2006-2007. V scheme je zakresleny ako sucast jednotky J104.
Mate stym niekdo skusenost ?
Zistil som ze sa na tuto zavadu pouziva opravarenska sada 1K0 698 517B. Da sa kupit na ebay. Neviete niekdo zohnat v CR ca dobru cenu ?
  • 3 měsíce později...
takze konecne som sa dostal k oprave. Islo o zavadu
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Vadny senzor tlaku brzdovej kvapaliny v ABS. Pri nestlacenom pedale ukazoval VCDS v skupine 05 hodnotu stale cez 202 bar. To iste aj pri stlacenom pedale. Neda sa vymenit v mojom aute samostatne len cela hydraulicka cast jednotky na ABS RJ104. Je ktomu opravna sada 1K0 698 517B. Po vymene je chyba prec a EPS spokojne.
Vymontoval som staru HECU ABS. Ja na pravej strane motoroveho priestoru. Vcelku zly pristup. Treba si demontovat aj L hadicu. Inak sa neda vzbrat RJ von.  Rozobral RJ 104. Drzia ju len 2 skrutky. Ale nesmie sa oddelit cerpadlo od hydrauliky... Staru hydrauliku vymenil za novu. Spat namontoval. Dost prace da skrotit hydraulicke vedenie a nasrubovat tak aby neboli cez zavit. Odvydusnil. Rovno som vymenil brzdovu kvapalinu. Asi 1l som nalial do systemu nez prestali vychadzat bublinky z odvzdusnovacich ventilcekov. Potom testovacia jazda s aktivaciou ABS... Travalo mi to cely den :). Popis opravy a navod je sucastou opravnej sady.
Cena materialu cca 6000 CZK.
Tato sada je aj pre niektore modely VW, AUDI, Seat ...
