Zdravím,
protože mi ukradli Columbus, tak jsem přešel na Autorádio Alpine IDE-178BT. Zapojení proběhlo v odborné firmě.
Problém je, že když není zapnuté zapalování, tak rádio nejde zapnout. A to je neštěstí...
Na dotaz řekli že je to zapojené správně. Že mi můžou nabídnout pouze druhou variantu a to tu že bude rádio pořád pod napětím a budu ho muset zapínat a vypínat manuálně bez ohledu na zapalování.
Jde to nějak řešit? Zkoušel jsem hledat, ale řešení jsem nenašel i když se pár lidí ptalo na stejnou věc...
Děkuji moc!
já zas řeším opačný problém,radio je stále pod napětím alpine 2din a když auto nejezdí dýl tak sežere baterku .spíš bych chtěl to zapojit na klíček ale když jsem to rozdělal tak i žlutý i hnědý mám stále pod napětím.
octavia 2  1.6 rok 2012
Zlty a hnedy maju byt stale pod napatim, a na cervenom by malo byt zapalovanie. Ked je na cervenom trvaly plus tak vtedy zvykne vybit bateriu.
to chápu...žlutý je pro pamět na stalým + a červený by měl být na spínačku,ale v novém autě i když mám vytažený klíček je na obouch stály + a bohužel nikde v té fakra zasuvce nenajdu jiný kabel který je přerušen + spínačkou.proto se ptám zda to někdo nenapojil jinam.nechce semě to řešit přes nějaký vypínač.
Pokial mas octaviu s manualnou klimou, tak na ventilatore mas acc, bielo cerveny nakraji., ak nenajdes tam, tak od konektora svetiel mozes, alebo od poistiek. Na fakra nenajdes acc.
Na ovladani ventilatora.
no mám manualní AC na tlačítko.
a když to vezmu od ventilátoru nebude mít ten kabel velkou zátež s radiem?mám tam montované hensfry a to se zabíná klíčkem ale nenašel jsem kudy vede elektrika
post-52844-0-28936100-1436204879_thumb.j
Nebude to zataz, to acc je iba informacia. Na parrot sa mi zda ze modry by mal byt acc. Skus pohladat. A na tom ventilazore mas silove kable, ale len na tom bielo cervenom ja 12v, ostatne su cez odpory podla rychlosti a spinaju sa podla rychlosti aku nastavis, tak na to si daj pozor.
