Uvažuji o koupi octavie II 2.0 TSFI RS tak okolo roku 2006.Jelikož  máme doma jen TDIčka tak bych potřeboval poradit na co si dát pozor při koupi,jaký kód motoru je nej,atd.
Díky za rady.
Ahoj, 2.0 tfsi je pro rs jen kod motoru BWA jiny se do tfsi pro rs nedaval. Caste zavady... odchazi blow of ventil jelikoz u 2006 byla jeste gumova membrana ktera se protrhavala investice cca 1200, pak je treba hlidat zdvihatko vysokotlake pumpy ktere se muze prodrit a mohlo by ti poskodit saci vacku, byvaji problemi taky s PVC ventilem, chce to po delsi jizde dochlazovat turbu jinak se muze poskodit. A chce to tankovat lepsi beno ja tam tocim vervu 100. Hned ze zacatku jsem tam lil 98 a mel jsem problem s ranima startama blbe to chitalo pak jsem zacal jezdit na 100oktan o je to o dost znat. Jinak se tam muze objevit spoustu dalsich zavad, ale tydle jsou ty zasadni... Jinak je to asi nejpovedenejsi motor koncernu;-)
Upraveno od Arlo
 VERVA 100 mají oktanové číslo v rozmezí 99,3 až 101,6 jednotek..
jinak souhlas, ale turbo málo kdo dochlazuje...
Upraveno od kokta7
Super díky za rady :kol-47:
A kvalitni olej a popripade menit cca 10000.km
Upraveno od chipmann
