Cau kluci prosim vas auto me stale hlasi kontrola brzdoveho oblozeni tak jsem zkouknul vedeni a prekontroloval i svorkovnice a vse je ok. podle DP je to reseno tak ze je to ukostreny obvod uvnitr kabiny na kostricim bodu 87 kde tento kostrici bod je umisten u dp je napsano v kabelovem ssvazku v zadu ale kde to je netusim :( ale jednoduse receno kdyz vemu multimetr a budu merit na jednom z pinu svorkovnice a na kostre vozidla musim tam namerit vodivost je to tak? pokud ne tak je spatny kostrici bod ze?
Není. Všechno špatně. Skouknout nestačí, musíš měřit prozváněčkou
V jaké kapitole jsi toto našel? Zní to docela zmateně....
Jdi na to trochu jinak:
Většinou jsou špatné senzoy opotřebení, resp. ty kabely k nim. Celé to funguje tak, že uvnitř senzoru je plíšek, který se prošoupe, tím pádem rozpojí se elektrický obvod a rozsvítí se obložení. Občas se stává, že u senzoru upadne nebo se i neviditelně zlomí kabílek a je to.
Vezmi prozváněčku (ta, co píská, když je obvod uzavřen) a všechny senzory změř, a to přímo u konektoru, kde jsou zapojeny.
Jsem na 99% přesvědčen, že jeden bude špatný.
Pokud nemáš prozváněčku, vezmi kus drátu, odpoj konektor od senzoru a normálně tím drátem spoj oba piny. Takhle to dělej postupně na všech kolech, než kontrolka obložení zhasne
Pokud by náhodou nezhasla (což si nemyslím), tak pak teprve řešit schemata
Editováno: , autor: SUP1
Supiku to jsem udelal senzory jsou ok prozvanecka hucela ale na pravem kole by na jenom konektoru ktery vede z vozidla mela byt kostra a to jsem prave nemel moznost propipnout dnes jdu odpo nato a uvidim co najdu
a já myslel že kontrola brzdového obložení je pouze na jednom předním kole.I když jsem kupoval nové desky tak zase jen jedna sada desek měla káblík.
tak jak jsi to potom zapojil? vzdyt mas na obou kolech snimace ale bohuzel vzdy jen na jedne z desek to jest na pravem kole jedna a na levem kole druha
takze kdyz se ti sjede ta druha deska bez snimace nic ti to nezahlasi
kua teď jsi mi dal brouka do hlavy ale jak říkám skoro bych se hádal že tam byla jen jedna deska s kablem.Kua jsem z toho chuj :) Raději nemyslet.Ale možná se pletu.Ale na zadku snad už nic není to bys mě docela rozladil :D
  • o 3 týdny později...
