Zdravim mal som takyto problem,voda sa my po vypnuti motora vracala do nadrzky a vitekala  plus to bolo cele zavzdusnene takze som vymenil vodnu pumpu a chladic a aj termostat prestalo to chladenie je uz v poriadku vodna pumpa bola bez vrtuliek uplne scuchana ,lenze pri vymene vodnej pumpy som asi pohol z rozvodmy ale nastavil som ich do risiek tak ako to ma bit ale aj tak auto pri vyssich otackach trha ide ,vynecha ide vynecha pravidelne,len pri vyssich otackach a ma slabsi vykon  sviecky su cierne dymy a viteka voda,co to moze byt ako keby to islo na tri valce potom normalne zaz atd...rozvody som nastavoval uz asi 5 krat a stale to roby v com moze bit problem ako opravit rozvody ked su zle nastavene  podla risiek sa na vacke neda zistit ci su ventili na spravnom mieste nakolko je to prestelovane poproim o nejaku radu ako to nastavit spravne ak su na vine rozvody  niesom si isty ci neodislo nieco ine,za odpovede dakujem.
