Zdravím,
před týdnem jsem zjistil a včera ověřil, že motor výdává takový zvlaštní zvuk. Zvenku to zní jakoby syčení, po otevření kapoty jako "šelest"/ řachtání z levé strany motorového prostoru - na straně jak je nádoba pro ostřikovace. Všim jsem si, že to dělá jen po delší jízdě, tj. 2x po dálniční jízdě cca 200 km. Po nastartování se motor projevuje normálně. Nevím jak to lépe popsat, zkusil jsem to natočit:
2.0 tdi CR 81 kw, rok výroby 2012, najeto 76000km.
Kdyby někdo tušil, čím to může být, dejte pls vědět. Na diagnostiku jedu ve čtvrtek.
Díky
Zpět nahoru
Odpovědět
Multi-citace
Upravit
Nahlásit
  • 5 měsíců později...
Zdravim podla toho zvuku si myslim ze to bude remen alternatora... robi to tak podobne aj mne ale iba ked je auto zohriate za studena nie... ja som sa dostal k remenu a dal som na neho silikonovy olej a prestalo to na chvilu a potom opat zacalo... vymenil som aj remen mal som tam gates a dal som contitech a robi to stale.... niekde som cital ze najlepsie remene su bud original alebo bosch ale neviem ci by to pomohlo...ty si to nijak nevyriesil?
  • 2 roky později...
Zdravím,
Také se přidávám se zvláštním zvukem.
Fl,103 kW,2012,92000km
Zvuk slyším pouze venku.Je to na straně u řemenů.Budu dávat dolů řemen a uvidíme.Má někdo nějaký tip? Díky za radu.
20180226_145830.mp4
