Publikováno Červen 16, 200916 r Mám Feldu 1,9D, rok 2001, najeto přes 111000. Motor při určitých rychlostech škube. Celkem to odpovídá popisu v tomto článku: http://felicia-diesel.ic.cz/?p=21 Startuje celkem dobře, nemám to s čím porovnat a auto nemám moc dlouho, takže nevím jestli to může být lepší. To škubání je každopádně hodně nepříjemný. Stačí sice jak přidat tak ubrat na plynu, ale tím se zas mění rychlost auta, takže to neumožňuje jet tak, jak by člověk chtěl. Poraďte kdo v Brně by s tímto mohl mít dostatek zkušeností aby mi problémy vyřešil (nastavení potenciometru, nastavení čerpadla na rozvodech...). Za kvalitní a spolehlivou práci si rád zaplatím...
Duben 8, 201510 r Ahoj, určitě to tady už někdy bylo, ale nenašel jsem. Moto pouze při přidávání plynu škube. Pouze když více sešlápnu plyn, tak to přestane a jakoby nabral motor výkon. Starty jsou dobré a volnoběh taky.
Duben 13, 201510 r Nech si přezkoušet vstřiky, tohle dělá když nedávají pravidelně všecky stejnou dávku, některej dává málo nebo dává správně až od určitejch otáček, nebo dokonce když některej odkapává. SDI je na správnou funkci vstřiků při nižších točkách pocitově citlivější než turbo...
Leden 15, 20169 r Stava se, ze snimac zateze motoru, je z pochopitelnych duvodu vydreny na obvyklych mistech. To, ze pomalu pridavas muze zpusobit cukani, pokud tomu hnapnes takto jde hned za plynem a zadny propad nezaznamenas. To je jeden z duvodu.
