Publikováno Červen 15, 201510 r Kluci mam problem blbne mi zesilovac origo v kufru nehraje zvuk kdyz zamelu s kabelazi obcas se to chytne a hraje jinak to strasne s repro bzuci a praska ale nehraje. Asi je tam nekde zkrat je ta kabelaz nekde napojena nebo jde o radia az do kufru ? Nebo je problem nekde jinde ? Diky
Červen 16, 201510 r Autor Tak zmena repro uz by hralo jen hraje chvilku a najednou to napise phone a repraky to vypne co stim ?
Červen 16, 201510 r Vypadá to na harakiri v kabeláži. Každopádně se Ti rádio přepíná do režimu Phone (tel.hovor), který repro při hovoru vypne Zkus odpojit pin.č.2 na černé ISO svorkovnici. Odpojit-myšleno vypinovat. Pokud neumíš (jde to špendlíkem, nebo mikrošroubovákem), tak ustříhnout, ale aby šel zase spojit
Červen 16, 201510 r Autor Super dekuji odzkousim a omlouvam se za hekticke psani psal sem to v rychlosti. Dam vedet az vyzkousim.
Červen 17, 201510 r Autor Tak phone odpojeno a uz to vesele funguje dal parada dekuji ti za cennou radu. Jezdit bez radia je ja na mrtvicku. Jeste jednou dekuji moc.
Červenec 27, 201510 r Zdarec, pasoval by zesilovač napřr z AUDI do superba na origo konektory ? Pomohlo by reprákům vůbec montáž novějšího origo zesilovače? (Mám origo sound systém v superbu I, ale už je to stařík a nechci vyhazovat prachy za repro který by stejně nehrálo tak dobře jako původní , možná až repro za hodně money které nemám, ) Upraveno Červenec 27, 201510 r od Jany123
Červenec 28, 201510 r Dá se říct, že každé neorigo repro (nepočítám mrdky od vietnamců) je lepší, než staré papírové nýtama přidělané origo Takže velká mýlka, že origo je lepší - prostě není U zesíku z Audi by stačila předělat kabeláž, jenže tam se používali podstatně kvalitnější repro, např. Bose Čili zbytečná montáž defakto (krmit origo papíráky zesilovačem) Upraveno Červenec 28, 201510 r od SUP1
Červenec 28, 201510 r Oni tam právě papírky nejsou, je to gumo textilie nebo něco takového. Není to základní
Červenec 29, 201510 r On tam zesik je už od základu, jen sem se chtěl právě optat, jestli tim stářím třeba neztratil výkon :-)
