Octavia II RS 2006 BWA 147 KW Za studena nestartuje !!!
Zdravím Vás přátelé, jsem tu docela nový, vyzná se tu někdo dobře v motoru 2.0 TFSI ? Přesněji v BWA ? Mám tohle auto krátce nově....
Mám takový problém, popíšu závadu...
Když je auto studený stojí přes noc. ráno špatně chytá. Hodně špatně, teď jak bylo -5 jsem nenastartoval vůbec. Jak mile se mi ho potom nějak podaří nastartovat, ( Stříknutí startovacího spreje do sání) a podobně... Tak může běžet byť 20 sekund a za 10 minut klidně ho nastartuji opětovně v klidu. Mám podezření na více věcí. Ale jelikož tenhle motor moc neznám, hledám někoho kdo s e votm vyzná. Ještě dodám, že mi je hodně veliká závada proč když motor naskočí v -5 po tom dlouhém startování má třeba jen 900 otáček. to je na sytič hodně málo. Kde je chyba? ...
Diagnostika ukázala. to co je v příloze.
Nenapadá někoho něco?
Mimochodem dodám, jak motor chytne a běží tak bez jedinýho šklobrtnutí, jede jako splašený prase. nekucká, neprská. Jen ten start za studena je špatnej.
Díky moc za každou radu ..
post-97595-0-55822000-1452174595_thumb.j
Začal bych kontrolou konektoru u koše v nádrži.
Vzdyt to tam mas jasne napsany ....kontrola cerpadla v nadrzi zakladni nastaveni cerpadla kontrola tlaku v systemu pokud neco budes potrebovat ozvy se par aut stimhle motorem servisuju a jedno vlastnim uz nejaky patek :-)
Upraveno od chipmann
Btw jak se dela zakladni nastaveni cerpadla?
  • 4 roky později...
Zdravím,
mám podobný problém jako pan nahoře akorát bez toho startovacího spreje.
Jde o to že když nech auto delší dobu s pravidla přes noc tak se mu nechce nastartovat a točí déle, dnes ráno to bylo ještě horší začalo točit po jako by se otáčky snížily a když už jsem chtěl přestat tak naskočilo. Jak říkám když delší dobu stojí tak to prostě nejde.
Děkuji za všechny rady.
2.0 tfsi bwa 147kw 2006 oc2 combi
