Zdravím.
Objevila se mi záhadná závada. Když zapnu jakýkoli směrový světlo tak to normálně funguje, ale když je zapnu při rozsvícených světlech (stačí jen parkovačky) tak blinkry blikají strašně rychle. Koukal jsem jestli blikají všechny žárovky a vše je OK ale když je nechám zaplý a zapnu světla tak se můžou zbláznit a když světla vypnu tak je to zase v normálu a blikají jak mají. Nevíte prosím co by s tím mohlo být?
Edit: Tak jsem zjistil že když mám vyplý světla a normálně blinkry fungujou a když šlápnu na brzdu tak to dělá to samý, a je zajímavý že ten přerušovač co je vzadu u CD měniče funguje normálně když jsou vyplý světla (brzda) ale když se pustí světla tak vydává šílené zvuky. Tak nevím asi to vidím na autoelektrikáře.
Upraveno od Supermaxer
  • 3 roky později...
Mám ten samý problém. Čím to nakonec bylo?
