Zdravím, mám problém s repro v mé octavce. Při hraní rádia se cca po 10-20 sec. ozve zapraskání v reproduktorech, při hraní CD tento problém vubec není a vše hraje jak má. Anténu jsem měnil nedávno protože jsem si myslel že by to mohlo být jí, ale problém přetrvává. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za odpověď.
Radio Stream bez mp3
Zdravím , mám stejný problém ,dneska jsem zjistil ,že praskání se objevuje vždy po přidání plynu.Prosím o info ,zda-li jste závadu vyřešil.Díky.
