Ahoj. Stretli ste sa s týmto problémom pri 1,2 TSI 77kW (MR2011). Pri preradzovaní rýchlostných stupňov ostávajú visieť otáčky. Keď vytočím motor na hocijakom rýchlostnom stupni na 2000 (a vyššie) otáčok a zošliapnem spojku a "samozrejme noha z plynu" otáčky ostanú na 2000 alebo dokonca ešte začnú  stúpať a až po niekoľkých sekundách značnú klesať. Pri voľnobehu otáčky nekolíšu, ale keď  ich chcem podržať na 2000 nejde to (plynový pedál v rovnakej polohe a otáčky kolíšu aj o 500 otáčok hore dole.
VCDS vypísal tieto hlášky, ale keď som ich vymazal už sa neobjavili (zatiaľ)
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 F    HW: 03F 906 070 F
   Component: SIMOS10.10H03 9680
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 001900D6232400080000
   Shop #: WSC 73430 031 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070F 003010
   ROD: EV_ECM12TFS02103F906070F.rod
   VCID: 254B803024FA196
2 Faults Found:
6429 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
          P0136 00 [101] - Malfunction in Circuit
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 85526 km
                    Date: 2042.14.07
                    Time: 11:07:56
6431 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
          P2237 00 [039] - Pump Current Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 85526 km
                    Date: 2042.14.07
                    Time: 11:07:55
Readiness: 0000 0000
Dnes pribudla ďalšia chyba, ale po vymazaní sa už neobjavuje.
11731 - Fuel Trim; Bank 1
          P0172 00 [232] - System Too Rich
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 85543 km
                    Date: 2042.14.07
                    Time: 14:54:02
ZÁVADA ODSTRÁNENÁ :   Výmenne vysokotlakové čerpadlo paliva 03C 127 026  a zapaľovacie káble (vysokonapäťové kabely na sviečky) 03F 905 430.
Upraveno od RELAX
