Zdravím všechny. Mám Octavii II r.v. 2005, hudba Audience + SS - vše původní, žádná dodělávka, výměna atd.
V minulém týdnu se mi začal objevovat zajímavý problém - z ničeho nic se mi za jízdy vypnulo všechno repro, ale rádio svítilo dále. Člověk může přidávat a ubírat zvuk, ale repro jsou hluché. Po chvilce v repro začalo praskání a šum - i když jsem mezitím rádio úplně vypnul. Další den zase rádio kupodivu hrálo - cca 10 min a opět se opakoval stejný problém. Dokonce k tomu šumění a praskání docházelo i v případě vypnutého rádia, vytaženého klíčku a zamknutého auta (když došlo k výpadku repro, tak jsem zastavil a zkoušel různé možnosti).
F18 pozice 30A pojistka je OK, zkontroloval jsem kabeláž k zesilovači, pročistil konektory k zesilovači, vytáhl zesilovač a rozebral jej (zda není něco viditelně spálené), ale vše vypadalo OK. Kolega mi to připojil na diagnostiku, bohužel si pamatuji pouze, že chyba zněla: Řídicí jednotka - trvalá závada (kód nevím). Po vymazání chyby hudba chvíli fungovala, následně se zase repro vypnulo, svévolně (cca 5 min) zapnulo a po chvíli opět vypnulo a začalo v něm praskat.
Na fórech jsem našel podobné problémy, ale nikdy jsem nenašel, co bylo jejich příčinou. Máte nějaký nápad nebo zkušenost?
Díky za jakékoliv info!
Výměn jednotku sound systému
Která to je? Je součástí rádia popř. jde o ještě nějakou jinou? Díky moc!
Pokud je to o2 tak pod sedadlem ridice
Pod sedadlem řidiče je pouze zesilovač, žádnou jinou jednotku jsem tam nenašel, pokud teda není součástí něho...
To je zesilovač včetně řidiči jednotky sound systém to je komplet
OK, díky moc. Neznáte náhodou někoho, kdo je schopen ten stávající opravit? Hledal jsem a nový stojí celkem balík...
Jiný se dá sehnat kolem 2000 - 2500 Kč max jinak to nikdo neopravuje
Tak to by bylo ještě vcelku přijatelné. Já hledal ten díl dle škodováckého čísla 1Z0 035 456 a starší jsem nenašel a za nový chtějí přes 8.000Kč.
To: jftcobra
Našel jsem Tvůj inzerát na tento zesilovač
Máš jej ještě?
